Juste pour tes soudures, je me trompe ou tu as soudé en tirant ton bain de fusion? (comme à l'arc)
[71] Caddy pick up 1600D 86
jordan
Joli boulot!
ben_rallye
Oui en tirant.jordan a écrit :Joli boulot!![]()
Ce soir c'était peinture!
J'ai appliqué 3 couches en tout. Je n'ai pas chargé les deux premières et la troisième j'ai plus insisté.
Par contre, il me faudrait une cabine car il y a des impuretés qui ce sont déposées après peinture.
Je voulais passer un vernis mais je n'ai pas fait. Ce n'était pas obligatoire avec cette peinture.
Avec mon doigt...
Les impuretées...
Au final, ça reste bien brillant.
- ragnar
T'inquiète pas le brillant et les impuretés ne se verront plus après quelques semaines sur la route
ben_rallye
ben_rallye
- g-mini
la prise avec le fil blanc/jaune et marron sert pour les longues portées
les fils vert/rouge et marron pour le lave glace
la prise noir et bleu/noir pour la marche arriere (pas sur à 100%)
le fil bleu/blanc pour la sonde sur le coté de la culasse (pas sur à 100%)
" JE SUIS CHARLIE "
" JE SUIS CHARLIE "
ben_rallye
Je pensais qu'il y avait ceux du Klaxon.
Je ne sais pas où l'ancien proprio les a foutus!
Merci bien pour les renseignements.
- g-mini
le klaxon se trouve soit en dessous de la batterie soit au milieu de la traverse avant donc regarde dans ces environ si tu as 2 fils perdus
" JE SUIS CHARLIE "
" JE SUIS CHARLIE "
ben_rallye
Merci bien pour l'info.
- ragnar
De mémoire pour le klaxon, il s'agit d'un marron/jaune et d'un noir ou marron je sait plus je vais vérifier
Ils devraient sortir plus bas sur ton faisceau, vers la batterie
personellement j'ai déplacé mon klaxon dans le bac a eau car a son emplacement d'origine il est beaucoup trop exposé aux éclaboussures et autres projections...
ben_rallye
Ca y est, de retour...
Ca contraste avec ce qui n'a pas été refait.
L'axe de l'essieu est excentré en longi.
Sinon, je me suis attaqué aux différents problèmes (ventilation, câblage électrique, capteurs, ...)
La marche arrière remarche (enfin un feu sur 2). J'ai changé le capteur et refait les connectiques.
J'ai toujours le voyant d'eau qui clignote. Par contre le voyant de clignotants fonctionne. Il faut que je change les ampoules d'éclairage.
Je me suis aperçu que le ventilateur forçait à la mise en rotation et un fusible de
20A grillé. Le bouton n'est pas chouette non plus.
Est ce que certains ont déjà changé le ventilateur? Ca sort sous la baie de pare-brise?
Et de quoi pouvoir souder la future ligne d'échappement. Les tubes d'inox et les silencieux arrivent la semaine prochaine. Je me suis pris aussi une scie à ruban pour métaux.
le poste TIG.
le poste TIG.
cass
Gros boulot d'effectué
Ton systeme de calle ne rabaisse pas plus que ca??
Pourquoi tu changes ta ligne? Elle a l'air propre la tienne?
