probleme essuie glace
bonjour a tous aujourd’hui hui j'ai eu un petit soucis je démarre le caddy niquel et en sortant du garage plus d essuie glace rien ne marche
ducoup j'ai passer ma journée dessus .
j'ai regarder les fusible un de grille je remplace par un 15 A je mes le contact BIM grille .
bisard je veux tester par un 20 A pareil :/
ducoup pour moi c'etait un cour-circuit je contrôle tout les fil rien de bisard ,
je démonte le moteur je le test direct sur une autre batterie il marche avec un fusible il ne grille pas .
donc pour moi le moteur va bien .
après j'ai pensais un relais se que je fait , j'ai démontais le relais que je pense pour le moteur d'essuie glace avec un nouveau fusible .
rien ne se passe je prend un fil pour faire comme un pontage entre les bornes du relais et MIRACLE essuie glace fonctionne .
donc pour moi le relais est hs a en retrouver un .mais le soucis c que je m’aperçois que le chauffage marche plus sans le relais
alors est se que c est possible que le relais sert pour les 2 ???? je suis un peu perdu !!!!
si quelqu’un peu m éclairer
sur mon caddy c un moteur 1.6td de golf 2 avec le tableau de bord et la boite a fusible je pense .
sa fait 1 mois que je le possede
voici la boite a fusible en question pour moi c le relais blanc apres je c pas si on peu en prendre des autre d autre voiture ??
Modifié en dernier par ganoss le dim. janv. 11, 2015 1:05 pm, modifié 1 fois.
moi j ai ca d origine
http://img15.hostingpics.net/pics/309876IMG14811.jpg" onclick="window.open(this.href);return false;
Caddy :un art de vivre
Je pencherais plus sur un probleme de boite a fusible en position 4 ' en partant de la gauche ) . voir meme le connecteur derriere la boite a fusible a l'emplacement correspondant .
Salut caddy33 donc je pense que moi c la boîte à fusible de la golf 2caddy33 a écrit :moi j ai ca d origine
je vais essayer de regarder à sa mais bon je suis pas trop trop fort en électricité :/ducatiboy a écrit :Bonjour
Probleme d essuie glace trouver c'était un fil derrière le commodo d essuie glace qui toucher . Si un jour quelqun à se problème moi c'était sa .
merci au mec qui on essayer de m'aider ;)
- ragnar
Salut
juste pour préciser que d'origine, nos caddy ont la meme boite a fusible que les golf 1 d'apres aout 82 et que toutes les golf 2 / golf 1 cab jusqu'en 89
Slt
C est bon à savoir
Merci de l'info ;)
C est bon à savoir
Merci de l'info ;)
