Tu parles des cardans de golf 1 ou 2? les cardans de G2 sont trop longs il me semble.RomainHupCaddy a écrit : A propos, est ce que ceux ci peuvent se monter sur le caddy sans problème? Car mes actuels font un drôle de bruit ;)
Rom's hup caddy: La bête!
- ragnar
- RomainHupCaddy
Dégraissant frein non corrosif ça marche nickel j'avais test avant sur de la tôle ça fait rien sauf son boulot
La la boite doit encore être passé au jet
Doe
Je retiens l'astuce
- RomainHupCaddy
- gillou 30
elle a l air neuve cette moquette ca fait bien propre
- RomainHupCaddy
Ouep bien propre, le mec l'avait passé a l'époque à l'aspirateur à savon :p
Pas déchiré non plus et les coussinets de renfort non plus
40€ bonne affaire en plus il ma donné une pompe lave glace et un compteur avec tdb golf 1 cab gratuit ;)
Doe
C'est un modèle 5 p ta moquette ?
- RomainHupCaddy
Aucune idée le particulier m'a dit qu'elle venait d'une GTI c'est tout ce que je sais
- RomainHupCaddy
Les plans 3D du caisson de l'installe qui arrive fin du moi!
Merci au frérot pour la réal sur sldwrks!
Celui-ci contiendra:
Deux subs de 25cm MASSIVE
Deux HP's ovaux 6x9 KENWOOD
Un condo 4farad MASSIVE
Ce caisson couplé avec:
Un ampli mono MASSIVE
Un ampli 4 canaux MASIVE
Un kit eclaté 15cm MASSIVE
Un autoradio deux sorties kinch (usb, aux,cd) PIONEER
- Ullrick
- Cageot...
Sympa les plans mais je me demande où est ce que tu vas mettre les amplis et le condo.
T'as respecté les volumes pour les subs et les coaxiaux parce que ça me semble un peu juste, nan ?
- RomainHupCaddy
Pas respecté mais dans 1,5m cube de volume t'inquiète que c'est large assez :p ampli sous les sièges RT condo fixé au caisson au milieu des sièges
- RomainHupCaddy
- RomainHupCaddy
- Ullrick
- Cageot...
C'est plutôt chouette mais j'ai toujours peur que dans le temps et même avec de la peinture haute température, ça ne tienne pas et qu'au final, ça fasse plus moche qu'autre chose. Et j'ai toujours du mal avec de l'alu repeint.
Mais bon, c'est beau, c'est propre et le reste n'est que m'ont avis. Si tu l'as fait, c'est que ça te plaît et ça, c'est le plus important.
