RomainHupCaddy
Message par RomainHupCaddy »
juju29 a écrit :moi je viens de monter ce kit là mais j'en suis encore a la resto donc j'ai pas roulé avec.
j'a toutefois une question sur le rabaissement du caddy (j'ai peut être loupé un sujet :roll: )
j'ai vue que le problème des roue arrière qui avance est revenue plusieurs foi mais je n'ai pas vue si quelqu'un' avait de solution pour le régler?
Décentré le trou d'alignement de 12mm ;)
juju29
Message par juju29 »
ça passe?les vis qui tienne le tout passe tés prêt du train
dubster.be
Message par dubster.be »
non set-up pour le moment
est ce q'il y a quelq'un qui à déjà monté des extra plaques en metal entre les ressorts et le axe pour rabaisser l'arriere encore plus?
gillou 30
Le gars qui comprend rien...
Message par gillou 30 »
Romain oui je pense que tu n as pas le choix de les faire plus longues
ou alors avec juste une petite rallonge
que tu pourra démonter
c est toujours pour ton problème de futur contrôle technique :?:
j ai un mec qui fait ca sur Nimes
quand tu descend on passe le voir :wink:
Fredo
Re: Rabaisser l'arriere du caddy ! (post officiel)
Message par Fredo »
JRD a écrit : jeu. sept. 19, 2013 6:27 am Du fait de l'inclinaison des lames, lors du passage du pont par dessus les lames, celui-ci se décale vers l'avant.
Il faut donc décaler le trou de centrage situé sur le pont vers l'avant, de manière à le replacer plus en arrière.
:wink:
Hello à tous!!! ca fait super plaisir de retrouver le forum, il m'avait manqué dis donc!!! :super1: :super1: :super1:
J'ai justement un problème de décalage avec mes blocs de rabaissement, j'ai décalé les trous mais les roues ne sont pas pile au centre malgré ça, est ce que quelqu'un a encore des photos du montage svp?
merci :wink:
"ONLY GOD CAN JUDGE ME"
fred_levieux@yahoo.fr
