Moteur turbo diesel en Tdi
LOLO 13
Bonsoir à tous ,Jai i une question pour tous les connaisseurs en mécanique
Peut on passée un bloc Tdi en turbo diesel juste en mettant la pompe et le turbo ,je veut juste un bloc plus résistant ,mais je ne veux pas de puissance comme Tdi ces pour le fiston merci laurent
Tu veut faire un tdim donc !
LOLO 13
Oui ,mais je ne veux pas touché aux réglages de la pompe injection car le moteur ira dans la golf 1 de mon minot.
Il faut faire un mix entre une pompe de TDI pour la partie haute pression et le système de commande d'une pompe de TD, le tout dans un corps de pompe de TD.
Tu peut tout remonter sans modif mais tu risque d'avoir un veau!
Pour un fonctionnement correct, il faudra faire quelques adaptations.
Demande à Ducatiboy, il a un contact qui va bien.
Un tdi 90 en pompe meca donne 90cv , c pas non plus un engin dangereux a 90cv ....
Pour faire la modif de pompe , je donne en MP le nom et le numero du "magicien" qui demande une pompe de TDI d'origine + 1 pompe de 1.6 ou 1.9TD avec un reglement de 150€ . Vous envoyez le tout il vous renvois une pompe prete a monter dans la semaine .
C pas plus dur que çà .
Bonsoir ducatiboy
serait il possible que tu m'envoie en MP les coordonnées du "magicien" ?
cdt
cdt
- ragnar
J'ai justement ce montage dans mon caddy, bloc TDI avec pompe et turbo de golf 2 TD, et ben ça rame...grave a peut pres la même puissance que le 1.6D d'origine, tu as meilleur temps de faire le montage en TDIm...
LOLO 13
Je vous remercie a tous pour vos conseil ,je prend note ducat pour la pompe merci encore
