se week end rabaissage caddy
slt a tous dite voir petite question se week j ai, prevue de rabaisser l arriere juste passage des lames sous le pont .y a quoi comme modif a faire.merci j attend vos conseil cdlt yvan
- Vincent97430
Salut si tu veux passé les lames en dessous sans les cales spécifiques il faut dessoudé puis ressoudé les support en dessous du pont.
Sinon regarde ici Rabaisser l'arriere du caddy ! (post officiel) tout est dit
re je bloque sur une chose c est quoi qu il faut ressouder le patin des lames ou le support d amortisseur.sa serais pas mieux de tourner le pont la droite passe a gauche.cdlt yvan
- Vincent97430
Le patin des lames celui avec un petit trou au milieu. Je c'est pas si c'est possible pour le pont mais de droite à gauche les patins resterons sur le même coté il me semble.
car je suis en plein dedant .donc je dessoude les patin des lame que je ressoude en dessous du pont car j ai lu plein de post et je sais plus mdr
- Vincent97430
Oui c'est sa
- gillou 30
et tu as aussi la patte ou ce fixe le ressort a déplacer
moi je l ai même raccourci de quelque centimètre
et tu ne sera plus centrer il faudra que tu recule un petit peu le train vers l arrière
pour ma part une fois trouver le centrage pile poil j ai souder un boulon a la place du vis
et nickel
et nickel
Modifié en dernier par gillou 30 le ven. juil. 31, 2015 7:01 pm, modifié 1 fois.
slt a tous il m arrive un truc de ouf ont a dessouder cette fameuse patte que l ont a ressouder sur le pont elle se retrouve en bas et pas en haut comme a l origine y a un probleme je pense
- gillou 30
non a l origine elle est en haut puisque tes lames se pose dessus
la elles sont dessous et tes lames aussi tu n as pas fait d erreur
ho y a embrouille tu peu m appeler au 0625476349 tu me bip je te rapelle merci
- gillou 30
: merci gilles pour tes conseil sa nous a grave aider.voila c est fini c est du boulot quand meme
