Mon caddy
Mon caddy
Salut inscris ici depuis 2011 avec mon 1 er caddy
je me décide de vous présentez mon 3 eme Caddy et ma 1 er restauration en ma possession depuis Aout 2014
Une petite vue de met ancien Caddy pour Commencer .
Et mon actuel a l achats :
Modifié en dernier par scorp le jeu. août 27, 2015 9:51 pm, modifié 1 fois.
- Vincent97430
Mon caddy
Beau boulot
Mon caddy
Merci pour tout vos commentaire , pour l adaptation des siège pour faire simple et qui fonctionne correctement , je suis partis sur l armature de siège de golf 1 .
Pour l esprit de mon caddy , je reste au plus prêt possible de l origine , a part quelque détail comme suppression des trou de la baguette de bas de caisse , extension d aile arrière et la separation dans le compartiment moteur . Esthétiquement jante d époque , rabaissé , siège style Porsche et option d origine de golf 1 .
Oupss oui niveau moteur j ai le fameux et fougueux 1,6D , qui me vas très bien et qui restera peut êtres même en boite 4 .
- gillou 30
Mon caddy
salut pourquoi tu as supprimé la séparation au moteur
c est dommage car tu va prendre l eau dans l habitacle a moins de supprimer le chauffage
et dans le nord c est pas trop la chose a enlever
et l air de rien ca coupe énormément du bruit du moteur surtout en boite quatre
la boite 5 en ff marche très bien avec le 1.6d si tu change d avis
Mon caddy
Je trouve sa plus sympa sans , pour le bruit et le vent qui s engouffre dans le plafonnier on m'avais prévenu avant mais j en et fait que a ma tête . Dans le pas de calais il pleut jamais ce n ai qu'une légende pour pas que les gens du sub vienne en vacance au touquet
blague a part sa sera pas mon véhicule de tout les jours donc il devrais rouler rarement sous la pluie
