![Mad :x](./images/smilies/icon_mad.gif)
Ensuite j'ai changer le support fusible/porte relais avec une golf 1 diesel pareil toujours le problème, toute les connectiques on été vérifiés.
Bref j'appelle à l'aide
![Sad :(](./images/smilies/icon_sad.gif)
loloB68 a écrit :Bon j'ai essayé aujourd'hui de changer le relais (centrale clignotant)NOK, toujours le probblème pas de clignotant, ni de warning, pas d'autoradio non plus, pas d'éclairage code coté conducteur avant et arrière, bref la merde![]()
Bref j'appelle à l'aide![]()
Jeff, tes feux fonctionne correctement?jeff a écrit :ce post m'interesse a mort car je n'ai toujours pas trouvé la solution pour mes cligno
Donc je vais suivre les solutions afin de poursuivre mes recherches
Car mes cligno me passent par dessus la tête![]()
a+
jeff a écrit :no pour moi les codes sont ok
mais si tes codes ne marchent pas du côté conducteur c'est plutôt bon signecar c'est le côté conducteur qui conduit l'éléctricité à celui de droite. Pour moi cela devrait être un mauvais contact au niveau des ampoules ou douilles
phoenix a écrit :On va traité coté par coté ok ?
donc uniquement d'un coté, le coté passager, j'ai bien compris ???
es-ce que quand tu as le contact, le cligno marche de ce coté là ???
