Quels câbles pour frein à disque AR
- stunt
- Team Caddy Kulture
Je sais qu'un belge , je ne sais plus qui , avais fais un train arriére a disque avec ceux de G2 , et il ma dit qu'il n'y avais pas de soucis , maintenant je pense que point de vue de la charge il est mieux de réster en tambour , regarder les camions il sont tous en frein a tambour , la surface de freinage et plus importante quand méme !!!
Les tracteurs poids-lourds sont tous équipés de disques à présent!
Les remorques je suis pas trop sur, a priori elles restent en tambours mais pour d'autres raisons (frein de parc auto sans air comprimé dans le circuit de freinage)
La puissance de freinage d'un système à disque est bien meilleur qu'un système à tambour.
En revanche faut surement revoir le reglage de repartition pour ne pas se faire surprendre lors de freinage en appui...
Enfin bref, revenons au sujet...
J'ai eut les cables de freins à main avec les etriers de golf II GTI, j'essayerai de les monter sur le caddy on verra si ça passe...
vwmike
disque de frein arriere
ca ne passe pas les cables de frein arriere de golf 2 meme les plus long.
il n'y a pas d'autre solution que les cables de frein a maint d'origine a tambour.
il faut les couper et metre un serre cable de moto et ca marche
caddy en resto.
- AUDI A4V6
- C.I.A Member
Re: disque de frein arriere
vwmike a écrit :ca ne passe pas les cables de frein arriere de golf 2 meme les plus long.
desoler mon petit mike mais il y a un autre moyen sans couper les cables tu a pas lu mon poste
oui biensur j'ai oublier de le direfrdd a écrit :faut pas oublie de virer le ressort ...
mais NIKEL olivier ! t'est un chef !
http://caddykulture.jexiste.fr/phpbb/ft ... c-345.html
vwmike
cable de frien
pas mal mais plus complique
mon systeme est plus simple et moin chere
mais toutes les idees sont bonne a prendre
caddy en resto.
- AUDI A4V6
- C.I.A Member
Re: cable de frien
vwmike a écrit :pas mal mais plus complique![]()
mon systeme est plus simple et moin chere![]()
c'est sur que c'est plus facile de couper la boule du cable que le ressort
et mon systeme ne coute pas si chere que sa
