merci pour les pour le caddy et oui il n est pas trop pouri mai le carrossier pas trop regardent sur la face av si non sa va vis et rivette a si la face av ai pouri
aujourdui petit carrosseri deposse de la tole qui me fai bein vous saver bein quand on demonte le moteur rt deposse de la face av et du support de batteri pour jeudi de lassention il a fai bau par se que le mauvai tempt sa sufi
salut yann t'as du boulot mais t'as la matiere premiere pour en faire du bon aussi...j'ai appris au rencard de pontivy que tu refesais un caddy avec un autre caddy mais il est possible que tu ai des pieces en double...n'aurais-tu pas le panier qui porte la roue de secours?j'ai les fixation mais pas les barres sur mon caddy....bon boulot en tout cas
POUR LES BAC DE ROUE JE VAI VOIR SI JE LES AI ENCOR CAR JE LES AI ENLEVER ET SIJE LES RETROUVE JE TEU FERAI SIGNE SI MERCI SI NON PONTIVY SAI PAS LOIN DE RENNES
samedi j ai ete a la casse pour a fas av et quellque brico
dur de la couper une mk1 si joli a se demender se quell fai la mai bon il me faux une fas donc au boulo
et voila il y a plus qua bosser si non l interieur ai asser prope regarder
pas mal non bon passon a dimenche jai retrouver mon foret a depointer jai pu finir mon boulo mai la plui sen nai meler arret plus top que prevu
