rabaissement caddy a l aide !!!!
- dvince93
voila je dois remplacer les amorto avant de ma bete, je me susi deja occupe de l arriere a savoir passer le train arriere au dessus des lames.
mais de combien dois je abaisser les ressort de l avant pour avoir une assiette correct ?
kel kit d amort avez vous monte ?
merci a tous pour vos rep
- stunt
- Team Caddy Kulture
Re: rabaissement caddy a l aide !!!!
dvince93 a écrit :voila je dois remplacer les amorto avant de ma bete, je me susi deja occupe de l arriere a savoir passer le train arriere au dessus des lames.
Alors pour le mieux serais d'acheter un kit combiné filter , tu peut le régler de la hauteur que tu veut , sinon moi aprés avoir mis mon train arriére au dessus des lames j'ai mis un kit amortos avec ressorts cours en -4 , et je pense que le compromis et trés bien comme ça !!!
![Image](http://img296.imageshack.us/img296/713/183jh5.gif)
Tu mesure l'épaisseur de ton pont + l'épaisseur de toutes tes lames et ça te donne ton rabaissement. ![Wink :wink:](./images/smilies/icon_wink.gif)
seulement vrai si il ne retourne pas le pontJRD a écrit :Tu mesure l'épaisseur de ton pont + l'épaisseur de toutes tes lames et ça te donne ton rabaissement.
car il ne faut pas oublier qu'il faut refaire les appuis de lame ...
le pont =75 mm de memoire
Il me semble que le rabaissement de base (pont simplement au dessus des lames) est de 9cm
- mankonpiba
