salut, suite au changement du faiseaux du tdb du caddy car tout etait couper ,les clignotant ne vont toujours pas. le voyant vert reste allume legerement .les veilleuse vont avec le comodo contact coupe , les fusible sont bon ,les masse ,ampoule, et bouton de detresse ,relais et comodo (jen est essayer ceux de g2 ) mais le truc qui est louche c est le bouton de warning .
quand je met les detresselas clignotant s allume et le voyant vert est normale
caddy 88 1.9 td ras de bitume
passat v6 tdi reprog
vend toutes pieces seat vento golf 3 1.4 1.6 1.8 vr6.d/td/tdi/ a4 tdi 90cv/audi 80 tdi
heu, êtes vous sur de toutes les connexions, il semble qu'il en manque une qqe part...
(Généralité)
Les clignotants reposent sur un phénomène spécifique,
le commodo met sous tension la centrale et les ampoules selon la direction voulue.
La centrale vient "éteindre" les ampoules par un quasi court-circuit en interne,
qui "prive" les ampoules de leur tension.
C'est ce qui explique que les remplacer par des ampoule à leds perturbe le clignotement,
comme une ampoule grillée accélère la vitesse de clignotement. (fin de généralité)
M'enfin vu la description du soucis, il semble que les connexions soient défectueuses
ou différentes entre le commodo, le bouton de warning et la centrale.
Cette dernière peut avoir plusieurs version de connectique...
Pas de miracle, il faut avoir le schéma du circuit sous les yeux et vérifier en détail.
au feux arr oui c est bon il reste un fil rouge qui pend (peut etre pour l antibrouilard)
et a la boitez a fusible tout les fgils marron sont a la masse
