PROBLEME DE REPARTITEUR DE FREINAGE;Un specialiste?
Sad
Salut a tous,
mon repartiteur de freinage a rendu l'ame et suis entrain de refaire toute la tubulure de freinage par la meme occasion.
J'ai la version de repartiteur qui n'a pas de ressort sur le pont arriere et je n'arrive pas a en trouver un.Les seuls en vente sont les repartiteurs avec ressort ref:331612151
Par malchance mes 3 caddy ont tous le meme systeme sans ressort.J'ai peur d'etre obligé d'adapter la version ressort en soudant la patte sur le train arriere.On m'a envoyé les photos du systeme ressort.Quelqu'un aurait il l'amabilite de m'aider sur les dimensions de la patte metallique afin que je puisse en refabriquer une et l'emplacement exact du support de repartteur.
Bref chuis dans la M...
Suis ouvert a toutes vos solutions.Suis sur Chelles,y aurait-il quelqu'un qui accepterait de me rencontrer avec son caddy que je prenne les cotes moi meme sous la voiture.
J'aurais bien ajoute les photos qu'on m'a envoye mais je sais pas comment les ajouter a mon message.De l'aide aussi sur ce sujet serait super
Merci a tous
Salut a tous,
Merci a tous
- Caddy82rats
Hourra,
quelqu'un qui me repond.Samedi je vais chercher mon 3eme caddy pres de metz et il est peut etre equipe de ce dont j'ai besoin mais j'en ai marre d'attendre,un de mes caddy est immobilise depuis 1mois chez mon pote garagiste qui doit me monter mon TD refait a neuf ainsi que toute la tubulure de freins neuve.Comme je n'arrive pas a lui trouver le repartiteur (sans ressort) in ne veut rien faire,c'est la cata.Il veut tout faire d'un coup.si je dois en monter un avec ressort,J'ai besoin de prendre les cotes du support de repartiteur fixé sous la caisse et les cotes de la platine soudée sur le train arrière.Hauteur,largeur,forme,epaisseur.
L'emplacement exact ou ils sont soudés.A combien de cm du tambour arriere gauche.J'ai bien des photos mais ca ne donne pas les cotes.
Ya bien un des membres du site qui se débarasse d'un caddy mais il est pas sur qu'il veuille me lacher son repartiteur et les pattes.
Merci de ton aide
olivier
Merci de ton aide
olivier
- Caddy82rats
normalement ce repartiteur (a ressort) se regle, donc le plus important est l'emplacement aproximatif sur la caisse et la longueur de la tige qui tiens le ressort sur le pont. Par contre, si tu droppe ton caddy il vas te faloir raccourcire cette patte. bref, pour un garagiste c'est du bricolage, la patte sur le pont est a l'aplomb du repartiteur et du ressort.
Mais je serai toi, je metrais un repartiteur reglable Looked (Oreca, BPS etc)
Je te regarde les cotes des que j'ai le temps
- Caddy82rats
Fais un Google sur Oreca (Il sont a signes, cyrcuit du Castelet, dans le Var), ou BPS rallye (A Montpellier, ils sont aussi sur le net)
Ca me semble de loin la solution la plus facile
COOL
Si je peux abuser de tes connaissances,sais tu ou je peux trouver des feux arrieres tout blanc,si ca existe?En surfant j'ai vu une photo avec 4 feux dont 2 encore sous plastique qui étaient blanc rouge et blanc et j'ai pas saisi l'opportunité de poser la question.C'était au sol pret a etre montés derrière un caddy gris a lames en bois sur la benne.
Merci encore d'avance
- Caddy82rats
J'en connais pas plus, voire moins que pas mal de monde ici
Les feux blancs, cherche sur le forum anglais Caddy, sinon afrique du sud => douane chère etc, il me semble que Gumy en avais proposer ?
- Scam
- Abrams... (Team CK)
Pour les feux blancs, essaye de voir avec Far Out parts en Afrique du Sud, mais je suis pas sur qu'ils en aient...
Sinon j'avais trouvé ça sur un forum hollandais, c'est une modif "maison"
REPARTITEUR
Te l'echangerais bien avec plaisir mais celui que j'ai, je viens de l'acheter neuf.
Repartiteur
Tu le trouves a 136 Euros frais de port inclus chez Oscaro.com
