AILE AV
caddyman
Team Caddy Kulture
AILE AV
Message par caddyman »
je suis en train de demonter ma donneuse d' organes pour la resto du caddy (g1 1.6td) :D
une question tuuuûuut mais comment deposer une aile av d' une one :?:
ok pour les vis du dessus, celle de dessous au niveau de la face av, celle sous la porte mais aprés dans l' aile ca tiens comment sous mes 5cm de blaxon :x
VW...it's not a car, it's a cult
stunt
Team Caddy Kulture
Message par stunt »
Attend si je me souvient bien tu a encore deux autres visses dans l'intérieur de la porte !!!
donc ok yas celle sous le capot , puis par l'interieur de l'aile tu en as 3pour la liaison montant de porte , puis il y en as une pour liaison avec la jupe avant !
par contre avec le blackson (perso) il as fallus que je tire comme on malade pour tout decoler
@+frdd
stunt
Team Caddy Kulture
Message par stunt »
Ckler que que la colle et trés forte , elle a vraiment une résistance térrible , car c'est de la colle et non pas du blackson , hein frdd !!!
Ok je suis loin !!!
c'est pareil .. ca cole et c'est la merde !!! :mdr: :mdr:
stunt
Team Caddy Kulture
Message par stunt »
A ca c'est bien vrai , et quelle merde en enlever méme sans l'aile !!!
jean-jean
El professor !
Message par jean-jean »
chauffez la avec un decapeur thermique ou au chalumeau,ça iras beaucoup mieux!!!!!!
caddyman
Team Caddy Kulture
merci avc la photo maintenent je sais ou sont ces p*@"# de vis :merci:
donc demain cutter ciseau a bois et gratt gratt
Bobcaddy
Message par Bobcaddy »
Je l'ai fait à l'aide d'un décapeur thermique. Ca se fait bien.
chok
help!!
Message par chok »
J arrive pas à enlever mais ailes j ai pourtant bien enlever les vis mais rien ne viens, je sais pas dans quel sens les tirer
merci d avance
stunt
Team Caddy Kulture
Message par stunt »
Ben c'est justement cette fameuse colle qui la retient , tire vers toi mais gaffe a ne pas déformer tes ailes , maintenant si tu les changes les ailes va y a coeur joie , car tu va voir que ça n'est pas évident du tout !!!
chok
Message par chok »
ok c tout bon les deux sont demontaient, une etait juste collé avec le temps mais pas un point de colle mais alors l autre, non de dieu, elle etait collé de chez Coller
merci stunt
stunt
Team Caddy Kulture
Message par stunt »
A ton service l'ami !!!
