conte-tour diesel
- wolfy
conte-tour diesel
salut a tous,j ai un conteur de gti sur mon caddy:et je voudrai savoir si c est possible de le faire fonctionne sur un diesel(le conte-tour
- Caddy82rats
- Caddy82rats
le capteur de hall, c'est facile a trouver comme cablage, les 205 TD, et 405 ont par exemple ce montage pour le compte tours, sinon, c'est aussi les capteurs d'allumage, ça doit donc se trouver dans les RTA
- bencox
le comble, c'est que j'ai une 406 td avec capteur effet hall (mais il est trés bien dessus pour l'instantCaddy82rats a écrit :le capteur de hall, c'est facile a trouver comme cablage, les 205 TD, et 405 ont par exemple ce montage pour le compte tours, sinon, c'est aussi les capteurs d'allumage, ça doit donc se trouver dans les RTA
j'ai fait des test (batterie+allumage et voltmétre) mais pas réussi a avoir un signal (enfin si: 0.1volts,c'est mieux que rien ): peut étre que la batterie était trop faible...
- Caddy82rats
en fait le capteur est un électro aimant.
Le fait de le passer devant une pièce en acier fait varier le courant passant dans ce capteur.
Il faut ensuite un ampli qui vas aussi modifier de signal se sinusoidal (courbe) à ??? je ne me rappelle plus du nom : une courbe en créneaux _I^I_I^I_^I (imaginez une barre en haut a la place du "^") a binaire : la variation de la courbe de courant vas se transformer en impulssion grace a ce petit dispositif tout simple qui est integré aux compte tours de TD, entre autre
c'est pas plus simple se trouver un alternateur avec borne W et de coller un compteur de G2 D avec compte tours ? plutot que le coup du pateur et compagnie...
- Caddy82rats
Exact, ou de mettre un module Dakota digitals qui transforme le signal + un alternateur a borne W et un comte tours essence
http://www.dakotadigital.com/index.cfm/ ... prd128.htm
Ou un capteur sur une poulie, ou volant moteur
http://www.dakotadigital.com/index.cfm/ ... prd129.htm
VDO fais aussi des comte tours disel en 52 mm
http://www.siemensvdo.com/products_solu ... ometer.htm
http://www.siemensvdo.com/products_solu ... ter-52.htm
J'en ai un en verssion diesel (6000 RPM, et essence ou diesel, de 4 a 8 cylindres, il faut aussi la borne W
- bencox
sa dépend du type de tableau de bordfrdd a écrit :c'est pas plus simple se trouver un alternateur avec borne W et de coller un compteur de G2 D avec compte tours ? plutot que le coup du pateur et compagnie...
