mon 1600 essence ne démarre plus
- tony72540
- Eplucheur d'annonces
Salut
Pour tes freins il faut purger les 4 roues
Sinon si le problème reste c'est ton maitre cylindre de frein la pièce d'où part les 2 ou 4 durites rigides (suivant modèles)
Regarde et donne des nouvelles.
Ma restau http://www.caddykulture.fr/viewtopic.php?f=14&t=9115" onclick="window.open(this.href);return false;
oui purge des 4 mais dans quel ordre ?kaddy a écrit :comment savoir si il est mort ? jai bien purger les 4.
toujours commencer par le coté le plus eloigné du mastervack por terminer par le plus pret...
arriere droit puis arriere gauche puis avant droit puis avant gauche...
euh comment dire...
arrete la mecanique...
