Modérateurs :  frdd , flo26 , Scam
								Bruno2929
		Messages :  15 Enregistré le :  dim. sept. 30, 2007 2:11 pmLocalisation :  Finistére
						Message
								par Bruno2929  dim. oct. 14, 2007 6:06 pm
			J'ai acheter un caddy avec le moteur fatiguer un 1,6diesel avec boite 4 et je voulais savoir que peut on mettre comme moteur avec boite 5 sans faire trop de modif
 voir pas du tout,merci d'avance
caddy en resto,passage au controle technique le 23/02/2008
		Messages :  10274 Enregistré le :  mer. sept. 13, 2006 7:04 pmLocalisation :  27 Lieurey
						Message
								par JRD  dim. oct. 14, 2007 6:22 pm
			Bah ça dépend de ce que tu recherche au juste comme véhicule!
								paul
		Messages :  41 Enregistré le :  mer. févr. 21, 2007 7:53 pmLocalisation :  caudry  (nord)
						Message
								par paul  dim. oct. 14, 2007 7:10 pm
			si c est un boite 4 et que tu veut le passer en boite 5  change tous ton levier de vitesse car sinon  tu va avoir des soucis pour passer tes vitesses  car tes biellettes vont sautees
								Bruno2929
						Message
								par Bruno2929  lun. oct. 15, 2007 5:07 pm
			merci à vous,j'y vois un peu plus clair à présent
 , je vais opter pour le
 1,6td pour avoir un peu plus de péche
								paul
						Message
								par paul  lun. oct. 15, 2007 7:36 pm
			c est une bonne solution pour moi   mais ca reste un choix perso
						VW Motor Destructor  (Team CK)
		Messages :  6581 Enregistré le :  lun. févr. 13, 2006 10:23 pmLocalisation :  76-ROUEN.fr
						Message
								par frdd  lun. oct. 15, 2007 9:46 pm
			JRD a écrit :
Sinon tu passe en 1.6TD boite 5 de golf I GTD (filtre à gazole a déplacer)
dans le cas du TD tu dois avoir le tube de sortie de turbo de one GTD , descente de one GTD , et support du moteur d'origine côté distri
 tout ca en plus du deplacement du filtre a gasoil , aussi un filtre à aire cornet ou boite a air de ine GTD ( plus dur a trouver...)
								juyen
		Messages :  143 Enregistré le :  lun. août 27, 2007 9:27 pmLocalisation :  la couture (62)
						Message
								par juyen  lun. oct. 15, 2007 10:16 pm
			JRD a écrit :  1.6TD avec échangeur et boite 5 de golf II GTD (déplacement du filtre a GO plus montage du circuit de sural).
k'es t'entend par circuit de sural? ça me dit rien?
j'avais pensé a ce type de moteur, peu tu donner plus d'info? stp merci
						Message
								par JRD  lun. oct. 15, 2007 10:21 pm
			D'origine les 1.6TD de golf II possède un échangeur air/air entre la sortie turbo et l'entrée admission, c'est ça le circuit de suralimentation.
								G.
						Sans pitié !
		Messages :  1683 Enregistré le :  jeu. oct. 12, 2006 7:52 pmLocalisation :  Le Coudray Montceaux [91]
						Message
								par G.  lun. oct. 15, 2007 11:15 pm
			Si je ne dis pas de betise Mr le modo toute les golf 2 gtd non pas d'intercooler...
								kdy29
						Big Foot addict
		Messages :  1835 Enregistré le :  dim. avr. 16, 2006 9:45 pmLocalisation :  29 - BZH - Finistère - Daoulas
						Message
								par kdy29  lun. oct. 15, 2007 11:27 pm
			G. a écrit : Si je ne dis pas de betise Mr le modo toute les golf 2 gtd non pas d'intercooler...
 Intercooler à partir de 1988 (ou 90 je ne sais plus)
\m Les vôtres peuvent aller vite... Le mien peut aller partout...
								G.
						Sans pitié !
						Message
								par G.  lun. oct. 15, 2007 11:42 pm
			Merci mon pote
						Message
								par JRD  mar. oct. 16, 2007 7:34 am
			Autant pour moi...
								Caddy82rats
		Messages :  1177 Enregistré le :  mer. févr. 08, 2006 3:03 pmLocalisation :  Aubagne
						Message
								par Caddy82rats  dim. oct. 28, 2007 9:52 pm
			le 1900D de golf 3 se monte aussi sans modif (Idem, le Seat, c'est ce que j'ai dans mon Caddy)
								mousty
		Messages :  190 Enregistré le :  dim. mai 07, 2006 5:03 pmLocalisation :  un beau pays... le pays de GEX !!!
						Message
								par mousty  dim. oct. 28, 2007 10:01 pm
			et pour les caddy essence, y a quoi qui passe et qui boit pas trop???
								G.
						Sans pitié !
						Message
								par G.  dim. oct. 28, 2007 10:22 pm
			un moteur de caddy cc
