comman demonter l'embout de cardan!
Boujour a tous
Je suis en mission cardan mais je n'arrive pas a demonte l'embout de cardan coté roue!!!
Quelqu un a deja fait ça!!
merci d avance
merci d avance
- G.
- Sans pitié !
1/ Tu devises l'ecrou au bout du cardan coté roue si tu as des jantes d'origine et tu demontes la roue. Si tu as des jantes qui ne sont pas debouchées tu demontes la roue et tu demandes a quelqu'un de freiner quand tu vas desserrer l'ecrou! (l'ecrou doit etre embouti a un endroit au bout du cardan pour l'empecher de se deviser, tu met un cou de pointeau pour le redresser)
2/ Tu retires les 6 vis du cardan coté boite avec la clef a découate.
3/ Tu le déboite de là.
4/ Et apres tu tire vu le cardans pour le retirer du moyeu de roue
Et c'est bon
Tu fais l'inverses pour mettre le neuf
Et c'est bon
tu veux juste change la noix de cardan en fait ? sous le soufflet koi ?
ouaip , enfait le mieux vus que a mon avis tu vas remettre un soufflet neuf , c'ets tu vire le soufflet , et avec un parteau tu tape un bon coup sec en faisant glisser ton marteau sur le tube du cardan . ca vas faire sauter le clips et te liberer l'embout de cardankiwiracer a écrit :dans la tête de cardan il y a une piece en forme d'etoile qui et sur la partie cannelé de l'arbre,
il faut taper un bon coup sec sur "l'etoile" et ça sorte tout seul
z'en loupez pas une vous !
