salut,voila j ai le cardan coté droit hs,je viens de le démonter et encore une bonne nouvelle,joint spy sortie de boite (a l endroit ou se fixe le cardan sur la boite) est hs.
Il m est arrivé la meme chose de l autre coté kan g changé la boite,mai je m en suis rendu compte ossito,j ai donc pu l emmener chez vw pour qu ils me le change.150€. Le soucis c ke la je peux pu le bouger le caddy.
DONC ma question se resume à: est ce que je peux changer ce joint moi meme (en plein milieu de nul part), oubien est ce quil faut des outils spécifiques...
Pourriez vous m eclairer en me donnant la marche a suivre et le top serait des photos.
méga urgent
Merci d avance
A+
geoff
changement joint spy sortie de boite
