moteur td et boite d'origine
juyen
salut je voudrais savoir s'il fallait obligatoirement monter moteur et boite de 1.6 td ou peu t'on garder sa boite de 1.6 d d'origine?
- AUDI A4V6
- C.I.A Member
Re: moteur td et boite d'origine
juyen a écrit :salut je voudrais savoir s'il fallait obligatoirement monter moteur et boite de 1.6 td ou peu t'on garder sa boite de 1.6 d d'origine?
oui tu peut mais tu aura pa le meme couple par apport a une boite td
- vwmania62
- Vitrier
petite question peut etre bete mais l embrayage est pareil ?oui tu peut mais tu aura pa le meme couple par apport a une boite td[
- AUDI A4V6
- C.I.A Member
vwmania62 a écrit :petite question peut etre bete mais l embrayage est pareil ?oui tu peut mais tu aura pa le meme couple par apport a une boite td[
oui tu peut garder le meme
- Caddy82rats
Il me semble que les couples sont les mêmes ???
S'il existe des couples plus longs, ça m'interesse pour mon 1900 atmo ! (Ca me permettrais de monter des tailles plus basses que ce que j'ai
