adaptation moteur
JohnLee
Message par JohnLee »
voilà c'était ça le but , on a passé plus de temps , mais j'ai économisé une visite chez un pro :wink:
kdy29
Big Foot addict
Message par kdy29 »
Caddy82rats a écrit :Le 1600 TD se monte plug and play ! il te faut juste la descente d'échappement d'une one GTD.
C'est le dessin ou il faut retailler le tube ?
Le tube semble plus long sur le dessin du TD :shock:
Sur le Caddy :
Sur le One TD :
crocogil
Message par crocogil »
slt
sur un caddy de 1984 peut on mettre un groupe moteur boite d'une golf 3 tdi 90cv ???
jai l'occasion d'un avoir un pouvez vous me dire si l'on peut ...surtout les supports??
merci...
webdaf
Message par webdaf »
y' apas mal d'aadaptation mais c'est faissable !!
vois avec caddox il pourra te renseigner !
caddox
Message par caddox »
yes! crocogil tous est faisable!
mais tu ne pourra rien faire si tu n'as pas
le faiseau complet (moteur).
exemple: tu passe sur injection electronique et l'accelerateur
part de ta pedale par un cable et vas actionner un
potentiometre dans le compartiment moteur, se qui donne une
information a ton CDI et fais accelerer le moteur.
Alors! conseil si tu n'as pas le complet oubli!! :wink:
OU vien chez moi j'en ai un!! complet!! :lol:
IMPOSSIBLE??? RIEN N'EST IMPOSSIBLE!!!
crocogil
slt caddox
merci pour ta reponse!!!
je t'explique jai un pote il a eu un accident avec sa golf 3 tdi est il la vend 500€ donc je suis interesser mais je voudrais etre sur de pouvoir le monter !!voir la hauteur du moteur ..l'echappement ..les supports ..les cardans ect ??
en sachant que je suis mecano
sinon mon moteur diesel tourne bien mais la boite ne fonctionne pas donc je suis partager
sois je repare la boite d'origine ou je met le tdi ,??????
tu en pense quoi ?caddox
xav g
Message par xav g »
Salut crocogil, j'ai un tdi dans mon caddy je n'est pas mit l'électronique du tdi, j'ai mit une pompe mécanique (a cable) mais je ne l'ai toujours pas réglé correctement.
Vas voir sur la présentation de mon caddy, si tu as des question pas de problème.
Et si tu vas au vw days, moi j'y vais avec mon caddy.
A+
caddox
je ne voulais pa dire que c'etait impossible
mais je trouve ca dimmage d'avoire un TDi
et de remplacer la pompe.
Enfin si tu as tous avec quelque modife c'est comme papa dans maman!
Tu garde les enpatement d'origine juste
a modifier les emplacement des silenblocs sur le moteur.
Ppour l'echappement il te faudra en faire une sur mesure je me suis fait la mienne je ferai une foto pour te montrer
crocogil
je vois pas bien le probleme de la pompe ???
elle passe pas ou alors c'est le branchement de celle ci qui est dur a reperer ??????
caddox
xav g a ecrit qu 'il l'avait fait mais qu'il avait remplacer la pompe par une mecanique.
A ce moment sur c'est plus dur a regler
et de plus tu perds performence et economie.
Donc la pompe passe mais elle est commander par un boitier d'injection
et tous un systeme electronique.
Il te faudra donc installer tous le faiseau moteur, se qui ne devrait pas etre un probleme vue que tu as la voiture entiere.
AUDI A4V6
C.I.A Member
Message par AUDI A4V6 »
sur un tdi 90ch il faut les premiere generation il on pas d'electronique :wink:
crocogil
comment on reconnait les generations pour les moteurs tdi????
stock
Message par stock »
8) normalment les premier modekl c'est avec cable et l'autre avec potentiometre , comme sur les 1.8turbo essence :wink:
xav g
Message par xav g »
Je crois bien que tous les tdi on un potentiometre a la place du cable d'accélérateur, par contre les premiers n'avaient pas l'immotronic ( antidémarrage avec la clé de contact codée), moi j'ai monté le mien en mécanique pour que ce soit plus discret (moins de fils), et pour voir ce que donnait la pompe mécanique.
phoenix
Message par phoenix »
petite question,
pour monter un 16s ou un G dans un caddy, y'a beaucoup de modif, ou c'est encore du plug and play ?
