modifier des rs
Momo
modifier des rs
Message par Momo »
Voilà, ça fais un moment que je recherche des voiles intérieur de rs 15 plus étroit que les miens car ils touchent la vis de réglage des fileté, mais je ne trouve rien :x
Alors j'envisage de remédier au problème en diminuant la petite nervure du bord de la jante de 3 ou 4 mm. vous en pensez quoi? ça ne devrais pas compromettre la solidité de la jante ou bien :?:
Je ne veux pas mettre de cale :x
Merci de donner votre avis, avant que je fasse une connerie :wink:
Si le carter de ton caddy touche parterre...abaisse l'arrière!
flo26
Message par flo26 »
t'as pas une petite photo pour illustrer ça et pour mieux comprendre de quel partie tu parles? :idea:
Typ17in34
Localisation : 34 (South coast) A côté de mes VW vers Montpellier
Message par Typ17in34 »
3mm sur le bord d'une jante, je trouve ça beaucoup
Olivier
[Oo===w==GTIoO]
PK tu veux pas mettre de calles ?
c'est la meilleur solution pourtant !
c'est koi l'ET et la largeur de tes jantes ? :idea:
burn-g60
Message par burn-g60 »
avec 3mm de moins sur une jantes moi je ne toucherais plus jamais a la jante !!! :shock:
3 dizieme ok mais 3mm :shock:
+1 pour la calle :wink:
G.
Sans pitié !
Message par G. »
J'opte pour la cale aussi sinon tes jantes tu peux les jeter!
J'ai des voiles plus étroits moi mais c'est du collector c'est introuvable!
Sinon tu me les vends si tu trouve pas de solution :lol:
