Pas mal le caddy!!!! et encore un "merlin's caddy"
je suis peut etre tombé sur une opportunité de mettre des sièges en cuir mais c'est des sièges de golf 2.
On peut les monter sans modif ou c'est pas du tout les mêmes fixations
Les sièges de G2 se montent sans problème dans les rails de G1 à part la manette inversée comme le dit gaby-vw
De plus, s'ils n'ont pas la poignée de basculement du dossier (si G2 5 portes), les sièges sont tous basculants.
Il suffit de d'ajouter un câble sur les loquets
gaby vw ! si tes sièges sont électriques y de forte chance que ce sont des recaro avec siège vissé sur console ! t'as juste à inverser les consoles et ton pb est réglé !
Salut tout le monde,
je suis en train de finir de remplir ma demande pour le certificat de conformité VW et il y a une infos que je ne sais pas donner : ils appellent ça les lettres reperes moteur à 1, 2 ou 3 caracteres et que c'est frappé sur le moteur, Ok mais c'est lesquel y en a partout ???
L'autre question mais là c'est juste pour etre sure, y a pas de cataliseur meme sur un model 89 ?
Merci,
Il y a effectivement ces 2 lettres sur l'autocollant qui est dans le carnet d'entretien comme expliqué dans le formulaire VW sauf que l'autocollant aussi est plein d'autre numéros et lettres du coup difficile de savoir quoi faire quand on n'a pas l'habitude... Mais je les ai toujours pas vu sur le moteur
Merci les experts du Caddy
Toujours là quand il faut
