mon german look fini enfin
flo26
Message par flo26 »
SPAWN a écrit :Et flo tu l'avis juste vu par téléphone de chez jean Bernard
:warf:
vivement que je le vois en vrai :idea: :wink:
SPAWN
Grand Schtroumpf
Message par SPAWN »
Quand tu veux flo pas a la maison en plus sa me feras plaisir de te revoir
SPAWN
Grand Schtroumpf
Message par SPAWN »
Heu je voulais dire passe
SPAWN
Grand Schtroumpf
Message par SPAWN »
Bon aller ce n’est pas tous sa mais il faut l'attaquer ce CADDY
Vous aller dire que je commence a l'Anvers mais vu que je roule avec tous les jours
Je vais attaquer par le moteur le freinage et l'intérieur
Pour la mécanique je commence par remettre la rondel et le joint qui avait disparut sur le puits de jauge et adieu la petite fuite d'huile
Ensuite ont remais un calosta pour que le moteur puisse enfin monter en température ont en profite pour vidanger et renouveler le liquide de refroidissement
Ont change le filtre a gasoil et une bonne vidange avec le filtre a huile
ensuite le freinage donc remise a neuf du kit complet mâchoire ,cylindre de roue et rectification des tambour arrière pour l'avant plaquette et disque en bonne état donc on ne touche pas par contre purge complète du liquide frein pour remaitre du neuf et puisque l'on et derrière les 2 amortisseur y passe aussi voila pour la partie roulante en attendant le reste de mes pièces ?????
Et maintenant l'intérieur
Alor ont vire les sièges d'origine le volant le pommeau du levier de vitesse pour l'instant ce seras tous
Et on remplace par des sièges cuir électrique de G3 un volant Victor cuir et chrome et un pommeau marque je ne sais pas
Aller quelques photos de l'intérieur
voila la suite normalement demain A+
flo26
Message par flo26 »
c'est tout de suite mieux avec un joli intérieur :wink:
sauf le volant que je n'accorche pas (goût personnel)
Tu perds pas de temps ! :wink:
Bonne continuation !
odlf
Cappellophile
Message par odlf »
Ah oui, le volant, "il brille comme un miroir de bordel"*
Faut pas qu'le soleil tape dedans, tu risques de ne plus voir la route :lol:
Sinon Spawn, bien qu'on soit avides de niouses et reconnaissants de toutes ces photos,
saurais-tu s'il te plait, ponctuer un chouïa plus tes phrases.
Quelques points et virgules parsemés entre les mots (pas n'importe où, non plus)
pourraient éviter l'asphyxie au lecteur.
:wink:
* : citation d'un film mythique (un indice ; c'est un western)
oldf:> MNIP...8)
Kler qu'avec les sieges ca redonnes un coup de neuf a cet interieur !
vivement la suite :idea:
moclan
Filet mignon
Message par moclan »
Je comprends parfaitement l'ordre de tes travaux. Je fais pareil :) d'abords prèt pour la route (daily oblige) puis esthétique :D . Mais bon si tu peux le faire dans cette ordre là c'est que la base n'est pas mauvaise du tout 8)
Par contre, si mes souvenirs sont encore bons, les sieges de G3 ne se montent pas direct alors comment t'as fait ? Explique, explique :) quelle methode t'as utiliser ?
tinuslem
Localisation : 88 244 rue des convers rainville pres de neufchateau
Message par tinuslem »
:+1: le volant bof pas avec cet interieur
vive la vw
SPAWN
Grand Schtroumpf
Message par SPAWN »
Il faut réduire l'écart entre les supports arriere, de 5.3cm.
Donc quelque coup de meuleuse et on ressoude.
Pas de très grosse modif, ont à passer 20mn par sièges.
Des que possible j'en sors un et je fais des photos
Pour le volant en attendant mieux, je n'avais que sa sous la main. (Et puits c'est un cadeau de madame)
moclan a écrit :Par contre, si mes souvenirs sont encore bons, les sieges de G3 ne se montent pas direct alors comment t'as fait ? Explique, explique :) quelle methode t'as utiliser ?
Sur le post d'olivier ( audiA4V6 ) il y as la modif ...
sinon plus direct , la :arrow: http://vwcaddy.com/showthread.php?t=2176
:wink:
SPAWN
Grand Schtroumpf
Message par SPAWN »
Bon aller ont continu. Cette fois ont vas virer, les 2 bouts de par chocs arrière, et les gros rétros tous pourris.
Ont commence par les par chocs
Avant
apres
Voila c'est mieu.heu par contre qu’est ce que je fais de mais éclairages de plaques.
En plus je n'ai rien à la maison, pour pouvoir fabriquer des pates de support.
Pas grave .on vas récupère les origines, et les réadapter en attendent de trouver mieux.
Voila se que l'on va garder
Et voila ou est comment ont vas les mètre
et voila pour les par chos c'est fini
Aller hop les rétros.
On supprime ceux la.
et on remplace par ca, acheter dans une casse pour 30€ la paire.
et voili et voilou
a bientot
Sympa les sièges! Ils sont fonctionnel??
tit'83
Message par tit'83 »
j'ai mis exactement les mêmes rétros :lol:
c'est bien tu ne perd pas de temps!
d'autres photos.....vite!!!!
