Voici mes achats.
Pas beaucoup de photo de la golf car pas eu le temps d'en faire.
Les photos du caddy sont celles recus par l'ancien proprio.
Il y a pas trop de corrosion de maniere generale.
Le bas de caisse au niveau conducteur ( a force de frotter avec les bottes pleines de terres vives les chasseurs ;) ) et la baie de pare brise ( maladie des caddy????).La benne est recouverte de fibre pour le gibier et en dessous il n'y a rien de chez rien.
Sinon rien de particulier juste de la rouille en surface mais rien de mechant a premiere vue.Et l'aile arriere droite d'enfoncee
Mes nouveautés Caddy+Golf
Ya un peu de boulot quand même!
C'est quoi la suite???
Non pas de bosse sur le capot, c'est le reflet de la lumiere.
Alors la suite, pour l'instant pas grand chose par manque de temps et finissions de mes projets moto avant.
Sinon, le caddy restera comme a l'origine car je veux quand meme l'utilise pour son vrai contexte.
Je vais recuperer tout l'interier du golf 1 pour le mettre dans la caddy:le tableau de bord (qui est celui d'un cabriolet) avec les 2 boites a gants, la moquette, l'entourage du levier de vitesse avec un support a manometres avec le cache, les sieges avec une petite restauration en cuir (car mine de rien les sieges en cuir de golf se vendent chers et part assez vite et en moyen etat)
Pour la face avant j'hesite a mettre une calandre sans sigle avec 2 feux ou 4feux ou laisse comme a l'origine mais avec le comptour chrome.Sinon un avant de G60 (pas encore mis la main sur une photo du montage pour voir ce que ca donne)
le pare choc AV: soit un complet type RS ou origine avec insert carbone
le pare choc AR: un roll pan carbone ou origine avec insert carbone.
Je pense a une bonne revision du moteur d'origine 1.6D sinon un 1.6 TD, a voir si ca vaut le coup en terme d'achat du moteur et du montage.
Montage de la DA du golf sur le caddy si ca se monte sans probleme.
Montage vitre electrique universelles+centralisation des portes.
Pour la benne une petite fantasie en carbone (ca va prendre du temps).
Je pense utilise cette fibre sur les pieces d'origine plastique ( mini cache des ailes arrieres, un cache retroviseur,....)Le support de plaque AV+AR.
Je maitrise pas trop mal la fibre du fait de son utilisation sur mes motos.
Donc a voir mais ca demande du temps et de l'argent.J'ai deja le matos du composite mais faut mouler avant et je dois investir dans une ptite fabriquation d'une pompe a vide pour un meilleur rendu du carbone.
Pas contre le seul soucis pour moi c'est la mecanique pure.J'y connais pas grand chose donc dur dur de ne pas prendre son temps pour rien.
A voir selon les "bras" charitables ;)
Et une bonne peinture gris paillete avec des jantes alu dans ce style
http://www.jante-tuning.com/catalogue/d ... ?id=114449
