tu va couvrir en taule ou en bache ton armature de couvre benne??
MY CADDY
- SyndicateRider
- Blanche colombe
à c'est bon ça
- wolny
Des petites news j ai fini de peindre et de remonter mes jantes il me manque les caches si quelqu un en a en trop je suis preneur je serrais present au Days
J ai une petite question comme je ne peut pas peindre ma plaque de bois pour la benne du coup j ai fait faire un sticker du forum le meme que nous avons pour recouvrir la plaque complete.
Est ce que je peu le mettre sans que sa derange un modo ou admin?
si cela gene je ne le met pas , pas de souci
- SyndicateRider
- Blanche colombe
bien jolie les jantes
avec le caddy blanc sa va donner
- cécé
- VW Motor Destructor
encore tout pareil....t'arrete de dire ce que je pense toi....SyndicateRider a écrit :bien jolie les jantesavec le caddy blanc sa va donner
Sympa les BBS!wolny a écrit :Des petites news j ai fini de peindre et de remonter mes jantes il me manque les caches si quelqu un en a en trop je suis preneur je serrais present au Days
pour le sticker ça ne posera pas de problème, bien au contraire!
- SyndicateRider
- Blanche colombe
bolalal je pense vieux maintenantcécé a écrit :encore tout pareil....t'arrete de dire ce que je pense toi....SyndicateRider a écrit :bien jolie les jantesavec le caddy blanc sa va donner
ben c'est pas ma faute si je pense ça, c'est qu'on pense bien tout les 2
dctcorse a écrit :j'en ai fait un de 50 cm de long pour mettre sur la tole sous la lunette et personne ne m'a fait de remarques
- wolny
Merci bien pour le liens des caches .
Par contre j ai un petit souci a l heure ou j ecris se message je devrai etre sur la route pour les days mais hier soir j ai monter mes pneus (185/55/15 pas forcement la meilleur taille) et j ai voulu installer les jantes et la souci derriere sa frotte
alors j ai coupé les petit rebord d ailes sa frotte plus a l arret mais toujours dans les virages
j ai mes calles ,des amortisseurs de cox, j ai mis que deux lames. Donc si quelqu un a deja eu se probleme un petit conseil serrait le bien venu.
Faut il mettre des amortisseur vraiement plus ferme? et les quels?
Ou rabotter les calles ? ou les deux ?
Dans tous les cas, bon Days a tous ceux qui y vont et prenés plein de photos
tirer les ailes ou remonter l'arrière sont les solutions qui me viennent a l'esprit.
durcir le train te permettrait d'eviter le frottement mais ne l'empecherai pas en cas de gros talonnage
- wolny
La seule solution que j ai trouver c est de le relever en enlevant les cales et remettre les amortos d origine que j ai jeté
donc si il y d autres amortisseurs qui correspondent et moins cher que ceux d origine je veux bien l info
En attendant j ai mis le sickers sur le tonneau cover
J ai recuperer un pont elevateur
plus besoin d aller au garage
