salut a tous
g un caddy de 1991 je voudrais monter des plaques noires ai je le droit car je crois que c'etais possible jusqu'a 1993 mais comme il a changer de proprio et departement
si quelqu'un connais merci
sam
infos plaque immat
- yam17
infos plaque immat
a fond dans les sports de glisse et avant tout passionné de caddy .vive le kite et la vw
D'après mes connaissances il faut que le type de plaque respecte la legislation à l'époque de la création de l'immatriculation du véhicule. (même principe que pour la pollution d'un moteur...)
Après est-ce que ce genre de détail intéresse vraiment les bleus??
Et est-ce que ça vaut le coup d'essayer quand le moteur n'est pas d'origine, vaut peut etre mieux se faire discret!
- Scam
- Abrams... (Team CK)
Pour les plaques noires, il faut que le vehicule n'ait pas changé de numéro d'immat depuis que les plaques blanches/jaunes sont obligatoires (en gros, il ne faut pas qu'il ait changé de departement)
Pour les bleus, si la voiture est d'origine (façon "vintage"), même si elle a changé de dept, ils ne feront p'têt pas trop gaffe.... mais si ton carter racle par terrre quand tu roules, que t'as des bbs chromées et un echappement rauque ('n'roll )... a mon avis t'es mal barré, tu risques le pv...
j'ai fait une ch'tite correction, utilise bien la fonction répondre et non nouveau sujet.yam17 a écrit :ok donc plaque blanche c plus sure c clair
sam
- yam17
ben en fait j'ai deja fait des plaques noire je bosses dans la moto donc je peux avoir tout ce que je veux en dimension mais je prefere la jouer discrete d'ailleurs j'essai aussi de trouver des cales en 4*100 moins epaisse pour par que ça ressorte trop des ailes
merci quand meme a r.....
sam
sam
