du boulot pour le printemps !
bonjour à tous !
voila j'ai sauté le pas et je suis allé chercher mon caddy 1.6 essence . vendu avec un bon stock de piéces ( moteur + boite de gti 1 , 3 paires de jantes ......)
place aux photos :
comme vous le voyez il y a une plaque soudé derriére la cabine ; cette aprés midi je l'ai viré et ouf pas de corrosion perforante
un plancher perforé , un !
place aux photos :
Modifié en dernier par juju60 le lun. mars 16, 2009 9:31 pm, modifié 1 fois.
C'est bon ça!!
Il a quoi niveau corrosion???
alors aucune idée de l'utilité de cette tole ( en tous cas elle a préservé l'arriére de la cabine°.
j'ai planqué ma ridelle au fond du garage ( ridelle en trés bon état d'ailleur) vais mettre un filet pour rouler tous les jours.
niveau corrosion : l'aile avant droite et morte , un plancher troué , un peut de corrosion de surface mais pour l'instant rien de bien méchant ( les soubassement sont propre .
tiens tant que je vous tiens , ou peut on ce procurer une plaque d'alu strié pour remplacer mon fond de benne ? MERCI
- AU PAYS DE CADDY
- Oliomobile
déterrage de post .....
ça y est , j'ai enfin attaqué donc au programme , j'ai traité la rouille des passages de roues , repris les soudures ( j'ai la face avant à remplacer ) puis grattage de blackson dans l'habitacle , dépose de l'attelage et des demi pare chocs...
j'ai passé commande de combinés filetés , de butées et grace a fredo#59 j'ai des cales pour rabaisser l'arriére.
je mettrai des photos demain.
Modifié en dernier par juju60 le lun. mars 16, 2009 9:30 pm, modifié 1 fois.
abandonné .....
