En effet je dirai que tu a une face avant de jetta...benytto a écrit :merci pour l'info.
je vais tout demonter dans le week-end, por voir ce qu'il en ait....
je pense pouvoir m'en sortir, on va me filer la main pour souder la face avant.... Dailleur bizard, on m'a dit qu'actuellement je n'aivais pas une face avant da ONE. j'vous met des foto rapidement.......
mon caddy Hood Ride
ouwaip c'est marquer dessus.....
P****n c'est la m***e a dessouder une face avant...
Je galerre un peut...
Petite question il y a un suport moteur sur la face avant, faut il caler le moteur avant de tomber la face avant???:oops:
je vais profiter de l'espace pour faire la distrie et qulque connerie....
C'est cool ca a l'aire de pouvoir avancer vite.....
Qulque photo demain....
Bonne soirrée a tous....
- odlf
- Cappellophile
Dans l'absolu, le moteur ne "tombe" pas tout seul si tu démonte son support avant
il y en a encore 3, (coté distribution sous le support d'amortisseur, celui de la boite, sous la batterie
et à l'arrière prenant sur le différentiel, à coté du support de tringlerie lié à la crémaillère)
Si tu veux "assurer" tu peux mettre une barre avec une corde ou une chaine,
ou un cric (ou chandelle) si tu ne penses pas avoir à déplacer le caddy
Voilà
Voilà
Ca y est ca prend forme,
les photos vous en dirons plus
Ou la la, la calandre n'était pas trop d'origine.... Hein?
Mon rat's prend forme
Desoler pour l'ordre des photos je me suis pas trop tuuuûuut:centré
mais les images sont la.....
J'attend encore quelques pieces pour que le p'tit ROULE
J'vais en plus le COLLER au SOL
				pons david
				pons david
- AU PAYS DE CADDY
- Oliomobile
désoler pour le point mort de mon topic
en fait pour le longeron je l'ai redresser avec un 4x4
trop la class
depuis quelque soucis
1 amortisseur bloquer en bas a l'avant
mes feux stop ne marche toujours pas
pas de plan pour des cales pour dropper mon engin
la lumière de mon TdB fait ce quelle veut (allumer éteint allumer.......)
un soufflet de cardan coter boite c'est exploser sur l'autoroute
sinon tout va bien
ca irra mieu demain
trop la class
sinon tout va bien
ca irra mieu demain
mon caddy est enfin droppé!!!!!!!
Ca y est on a enfin droppé nos caddy.
un petit week end de boulot et voulou deux caddy poser par terre.
Le mien et celui de mon pote TNT.... ( il postera un peut plus tard sur sont topic )
Pour ce qui est du mien apres quelque déboir j'ai enfin poser mon caddouille PAR TERRE
le reste en photos
ma caisse penche un peut, un amorto étais bloqué
les fabriquer par un férogner local
mon pote D'jé au boulot, merci mon copain
petite vue d'ensemble du chantier, ça fait pas que rigoler....
taraudage des contre plaque, trop facile
les fameuses contre plaque
présentation du pont est tout va bien
ça y est le pont est monter pas trop dur mais pas facile non plus
bon apres le remontage, la purge des freins, le montage des combiné avant, est bai (comme on dit chez nous) c'est bas quand même
une petite vue de l'exterieur apres avoir un galerer a le faire sortir du garage, ca frotte beaucoup
mon projet Rat's est comme je le voulais, encore quelque bricole et c'est bon
un petit bout du caddy de TNT
voilou pour la petite histoire du week-end
( il postera un peut plus tard sur sont topic )Pour ce qui est du mien apres quelque déboir j'ai enfin poser mon caddouille PAR TERRE
 le reste en photos
Avec le temps et la patience, le CADDY devient de l' or pour qui veut
						- SyndicateRider
- Blanche colombe
a yeah  vraiment bas
  vraiment bas
ce sont des calles de combien
tu peu me mesuré l'entraxe de tes amortisseur s'il te plait
merci ciao bonne continuation
							 vraiment bas
  vraiment bas
