Dimensions "plaques de serrages" pour rabaissement
Bonjour ,
Tout est dans le titre,je me demandais quelles dimensions vous avez choisi de leur donner en vue d'un rabaissement avec cales ?
Non je parles des plaques qui viendront a l'oppose de celles d'origine pour permetre le serrage de l'ensemble.
Au passage ça m'interreserait de savoir quelles tailles choisir pour les "brides" (cales de Fredo59 et 3 lames).
http://caddykulture.jexiste.fr/phpbb/ft ... asc-0.html
J'ai pas le caddy sous la main pour prendre des mesures !
Merci
Merci
Mes cales sont celles ci :
Tu es sûr que le pont fait 80 de diamètre parce que si c'est le cas je suis dans la M***e vu que mes cales ne font que 35 de rayon !
Si jai bien suivi ça ferait 80 (ou 70)+30 de cale+30 de lames+20 de plaques+de quoi serrer les boulons ...
Sinon pour les plaques je pensais partir sur du 150*120.Proche de celles d'origines il me semble.Ca te semble bon ?
Tu as une adresse pour ça ?tu peut reprendre l'origine si tu utilise des brides type origine allongées
Ouais c'est peut etre 70mm le pont alors...
Pourquoi tu ne reprend pas les 2 plaques d'origine au lieu de galérer a en refaire???
Pour les brides demande a gummi (sujet en post-it de ce forum) ou regarde sur le site anglais des caddy http://www.vwcaddyforum.com/
