[CADDY Tdi de Fredo64] reprise du taff!
- AU PAYS DE CADDY
- Oliomobile
Fredo64
salut a tous!!! bon ce matin en me levant j'ai un pet de motivation!!! j'ai attaqué un petit chantier parce que j'ai jamais fait ca mais bon, il faut un debut a tout!!!
donc j'ai decoupé le morceau de l'aile arriere gauche qui etait defoncé pour y greffé la porte arriere de ma g1!! voici les photos!! pour une premiere je suis plutot satisfait!!! c'est pas fini
mais d'ou ca viens??
notez la gueule de derriere, ils aimaient le tire-clou....
euh de la je crois
(l'interieur a pas un pet de rouille!)
petite surprise...
ca sert ou pas j'en sais rien mais je l'ai fait , je preferais!
après 2 bonnes heures de decoupe de la porte de g1 et de la tole du caddy, on presente et BINGOOOO!!!
donc je prepare ma tole de porte!
on pointe(enfin je...
on pointe a bloc(ca prend du temps put...)
on meule
on met le joli antirouille
vue d'ensemble
voila premiere couche de mastik alu
vu que la tole a travaillé pendant la soudure, j'ai peur de devoir mettre beuacoup de mastic alu sur la partie haute, on voit bien qu'il y a un creux....
mais ca sera toujours moins pire avec mon mastic qu'avec le leur qui cachait la misere!!!!
un dernier truc me chiffone, c'est que la porte de g1 a l'air plus "bombée" que ma tole du caddy, on verra bien!!
je ponce demain et je finis ca demain normalement!!
si vous pouviez me donner vos avis sur la taff ou comme ca ;)
euh de la je crois
petite surprise...
on meule
vue d'ensemble
Modifié en dernier par Fredo64 le mar. oct. 14, 2008 9:46 pm, modifié 2 fois.
Fredo64
franchement? si !
j'ai cogité quand meme hier comment j'allais faire, j'avais lu qu'il fallait pointé et pas soudé, sinon ce matin je suis parti comme ca!!!
meme mon pere m'a dit "tu te prend pour un caid de la toleire tu n'y arriveras pas!"
je suis bien content!!!!
en soudure j'ai quelque notion du tig mais c'est pas tout a fait pareil, donc voila!! je vais devoir renouveller l'operation pour ressouder un morceau de bas de caisse gauche!!
Fredo64
merci ;) , j'ai un formation a la base d'electrotechnicien , la soudure c'est venu avec les scooter pour greffé d'autre bloc moteurs, en tout cas je me suis lancé la dedans et je regrette pas, le truc en fait c'est de bien ajuster je m'en suis rendu compte
surement la semaine prochaine j'attaque le bas de caisse, et peut etre je vais decouper le retour d'aile défoncé pour y souder celui de la g1 parce qu'il est vraiment tres enfoncé et pas redressable
- odlf
- Cappellophile
Oh que tu as bien fait, c'est un renfort majeur qui était sabotéFredo64 a écrit : ca sert ou pas j'en sais rien mais je l'ai fait , je preferais!
au moins la moitié de la rigidité du Caddy est localisée dans cette zone,
chaque bout de tôle (et surtout les renforts intérieurs) ont une importance primordiale,
la moindre entaille dans ces parties, est une amorce de rupture à plus ou moins long terme !
Je n'ai pas encore vu de Caddy se plier en 2, (ils rouillent peut être trop vite)
c'est pour cela que j'ai fait appel à un ancien pro pour ma "grosse modif"
Pour le reste ; chapeau pour un débutant,
et en ce qui concerne la soudure sur carrosserie au semi-auto,
j'ai tjs entendu les pros dire ; souder par points réguliers en commençant pas les endroits les plus éloignés,
et redresser au fur et à mesure, il ne faut pas essayer de souder en seul coup.
Si une déformation commence, s'arrêter et la réduire immédiatement (je crois que là est le secret)
Mais tu t'en es sacrément bien sorti, et surtout bravo pour le recyclage de portes arrières,
je crois que l'idée est tombée sur le bon forum
Fredo64
merci pour vos commentaire, j'ai reussi a souder certes mais comme j'ai pas la technique la tole s'est deformée a certains endroit donc je vais devoir batailler un peu pour ameliorer ca! sinon en voyant les photo je me demande pourquoi j'ai fait une forme si bizare.... j'aurais decoupé un carré je me serais moins fait chier!
en tout cas merci odlf pour ces conseils aussi sur la soudure au semi auto ;)!!
