[CADDY Tdi de Fredo64] reprise du taff!
On ne te demande pas ou tu travail toi!!!
non je travaille pas chez norbert dentr.....
je fais de la maintenance dans uneusine!!
c'est de la recup
c'est de la recup
- El Analysator
- mac gyve
- Monsieur "je sais tout"
freerider74140 a écrit :Lol raté sherlock holmes
Sympa la greffe
Petite question au connaisseurs, juste en pointant comme celà ca suffit, ou il vaut mieux faire des cordons ?
En tout cas continu
fait le teste tu prend 2 toles tu fait 3 a 4 point de soudure .
marteau burin c'est dure disqueuse faciles ,perceuse tu peux et la je te dit il te faut tous ca pour enlever 4 point !!!.comme quoi il faut pas beaucoup pour faire tenire une toles
il est content le rosco.
disons que le fait de faire un cordon ca tord la tole!! donc après galere a remetre en forme!
taff du jour!
the other side...
et le coté droit, apprété, ya des defauts a cause de la tole qui a travaillé mais je vais pas tout finir nikel, parce que quand je roulerais avec si je dois rectifié parce que ca craque, ca sera du boulot inutile ;)
taff du jour!
the other side...
je vous ai mem epas mis de photo de la donneuse!!! voici mamie
C'est du bon taff que tu nous fait là!
merci ca fait plaisir ;)
mais bon en ce moment il pleut, et pas d'abri pour bosser
oui mais si tu la voyait tu dirais pas ca!! elle a la maladie sur elle
snon serieux ya un mega shoot dessous longeron ka bougé donc pas de regret ;)
bon programme de la journée d'hier, ben vu que c'etait tou a poil, j'en ai profité pour remplacer toutes les mousses qui se trouve au niveau de bloc ventilation, sur les volets etc, parce qu'elles s'effritaient! donc j'ai tout remplacé et j'ai attaqué aussi de remplacer les mousse qui se trouve sous le tableau de bord a l'origine pour bien tout calé, c'est pasu ne mince affaire de remettre de la mousse partout mais le rendu fait bien propre! j'ai commencé a remonter les tuyaux de ventilation que j'ai calé au maximum avec la mousse, voila photos a venir dans la semaine mais rien d'impressionnant quoi, et quelqu'un vient voir le Z750 dans 1heure, si c'est vendu -> remontage interieur caddy et..... roulezzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzz
