Anneaux arrimage moto et autre!!!
freerider74140
- El Analysator
Si tu peux placer une barre de tole épaisse plate sous la benne et tu viens te visser dedans a travers le fond de ta benne celà serait pas mal je pense.
Perso sur mon Caddy, quand j'ai déménagé et bouger des motos, j'ai tout sanglé sur les barres , ca tient nikel et je pense qu'il y a rien de mieux !
D'ailleurs ce Caddy a servi plus de 15 ans dans un garage motos comme véhicule utilitaire ....
- SyndicateRider
- Blanche colombe
ok pas tuuuûuut l'idée des barre sous la taule
je vais alé voir combien couterai 2 barre de longueur suffisante et surtout d'epaisseur convenable 5mm voir 1cm et je perce plus gro pour imergé la tête de la vis
ce serai bien je pense non???
merci beaucoup MAX
merci beaucoup MAX
freerider74140
- El Analysator
C'est comme celà que sont montées les barres de benne sur mon caddy, dessus les barres et dessous dans le renfoncement de l'aile arrière, les barres sont vissées dans une longue plaque d'acier de chaque coté, ca évite que seul la tôle de l'aile arrière ramasse les effort et commence a se découper sous l'effet des tractions.
A mon avis le même montage sous le plancher de benne doit être valable. Peint les plaques avant de les mettre dessous, sinon si elles rouillent elles vont te filer le cancer à tout le reste de la tôle du plancher de benne.
- SyndicateRider
- Blanche colombe
bijour
alor j'ai été m'acheter les 4 "anneau d'arrimage" en voilà un en photo
alors j'abandone l'idée des barres je pense car derrière elle ne passe pas a cauze des longerons
_et devant je verai....suivant le prix de la barre.
et je les place dans la "double rainure" (comme sur la photo)decalé de 10cm par raport au bord
_pour derrière je suis obligé de les metre dans le coin contre la taule car en desous je ne pourai pas y metre la taule pour rigidifier l'ensemble
--pour les 4 je pense mettrre un carré de 5mm ou 1cm d'epaisseur d"alu ou d'acier pour agrandir la zone de "traction"
qu'en penssez vous??? merci de vos avis
freerider74140
- El Analysator
- SyndicateRider
- Blanche colombe
je vais porter des 125 et biento 450 je vais pas depasser les 200kg donc 50 par anneau...fin plus en pression mais c'est pour donner une idée...
c'est pas une harley de 400kg comme mon popa
donc pense tu que une plaque de 1cm d'epaisseur irai ou 5mm sufise??
devant je pense avoir la place pour une de 10cm par 10 en carré
mais derrière ce serai plus 5cm par 10
- SyndicateRider
- Blanche colombe
eu....je ne l'ai est pas les "bouchon"
puis mes anneau son large il faudrai les recoupé(bon remarque sa c'est pas trop un probleme sauf niveau estétique
sa tombe dans le longeron
- tit'83
flo26 a écrit :pourquoi, à l'avant, tu ne les fixes pas dans les emplacements (sous les bouchons)?
c'est ce que j'ai fait sur le mien en retaraudant un pas au dessus, et ça n'a jamais bronché... et pourtant j'en ai trimballé et billé des trucs
c'est ce que j'ai fait et ça ne bouge pas!!!
la derière fois j'ai mis 450 yzf et 450 crf à l'arrière, sanglé de chaque coté et aucun soucis
- Ted'
Re: Anneaux arrimage moto et autre!!!
cad'yped a écrit :voici ce que j' ai trouver chez un de mais fournisseur d'access moto
ce sont des anneaux de fixation pour mettre dans les camions
alors pourquoi pas pour nos caddy![]()
a vous de voir ou vous voulez les mettres
sinon ils sont tres discret une fois l'anneaux enlever
http://www.bihr.eu/productdetails.aspx? ... st=Keyword
pour les retirer il faut appuier dessus et le faire glisser
[/img]
Pour ceux que ça intérrésserait, je travail également dans un magasin de moto et je vais m'en commander d'ici peu.
Je me propose donc de vous en faire profiter (facturé au prix d'achat + frais de port)
si jamais ça interresse...
Caddy 1600D
BMW 525 TDS e34
Golf 3 GTI pour madame
CB500 pour tout les jours
BMW 525 TDS e34
- SyndicateRider
- Blanche colombe
bonjour....bon ce serai savoir si quelqu'un aurai une photo d'une benne dépointé pour que je voye ou je devrait percé /taraudé....
car j'ai regardé en dessous il y a un longeron....mais si je perce au "double latte" del a benne aparament il n'y est plus à cette endroit la
merci de m'aider à résoudre ce probleme
bonne journée
bonne journée
[/img]
