question combiné filté
- Mig
Salut
Les combinés filtés vendu sur mecatechnic sont ils les memes que ceux d' ebay??
				freerider74140
- El Analysator
- HARLEY-DAVIDSON
				freerider74140
- El Analysator
ceux là ???
http://cgi.ebay.fr/AMORTISSEURS-RESSORT ... .m20.l1116
je trouve rien dans les prix que vous dites !
Vous chercher sur Ebay .fr ou ailleurs ?
				freerider74140
- El Analysator
- fredo#59
- Tutoman
tiens ceux la à 130.00€
http://cgi.ebay.fr/ws/eBayISAPI.dll?Vie ... 0279215065
				freerider74140
- El Analysator
Tu monte quoi comme jantes/pneus avec?Mig a écrit :J ai reçu les miens ce matin livraison rapide
Il faut les règler avant de les monter
A quelle cote environ merci
Tu peut faire un 1er réglage a 10cm de filet entre les bagues de serrage et le haut du moyeu.
Tu obtiendra une hauteur correcte pour un 1er essai au sol, ensuite faut adapter en fonctiond e ce que tu veut!
Tu a juste le pont au dessus des lames donc tu peut partir sur la base de réglage de 10cm de filet sous les bagues et tu devrait être pas mal.
Avec ta monte de pneus, tu a environ 3cm de garde au sol de plus que moi donc pas de soucis de touchette!
				jettaoldschool
- MD3
 j ai les meme sur le caddy ( avant x2 ) et le golf 2 (les 4 ) et sa fonctionne nickel
