- SyndicateRider
- Blanche colombe
ok donc maintenant ...j'ai mon trou decalé moi...
mais de l'autre coté je dois percé en plein milieu un trou de 16mm par 10 de profondeur??
vous pensé que c'est fesable a la perceuse en serran la pièce a l'etaux?? ou mieu vaut une collonne??car je n'ai pas la collonne alors si c'est quand même fesable....
- El Analysator
- SyndicateRider
- Blanche colombe
ben etant donné que je monte des U plus long... a la place du système de plaque et contre plaquefredo#59 a écrit :c'est le trou de 16 par 10 de prof. qui est décalé de 20, de quel perçage tu parles??
j'ai fai rectifier mes calles pour quelles soient...en pavé...donc j'ai encore le trou décalé de 2cm...
mais je doit donc refaire le même au milieu de l'autre coté pour quand le pont sera posé dessu
- SyndicateRider
- Blanche colombe
Je ne comprend pas trop le montage que tu veut faire là...
- SyndicateRider
- Blanche colombe
bah tu n'avait pas besoin de resurfacer tes cales!!
Maintenant tu va etre obligé de fabriquer des oreilles sur ton pont pour l'empecher de tourner!
- SyndicateRider
- Blanche colombe
j'ai pas tout compris
j'ai les calles "plates"
j'ai les U "ralongé"
donc je remonte le pont qui est deja sur les lames...
j'intercalles mes calles
je met mes U ralongé...
puis c'est fini non???le pont ne vas pas tourné vu que le "plat" est posé sur les calles??
il me manque juste le trou(en bleu sur mon shcema) pour centré le pont sur les calles non??
je comprend pas
je comprend pas
tout ca me parait logique !
- SyndicateRider
- Blanche colombe
ba à moi aussi...
c'est pour sa qu'il me fait peur le JRD
Petit soucis de compréhension...SyndicateRider a écrit :j'ai pas tout compris![]()
je comprend pas
Rappel moi donc quel montage tu a actuellement! car pour moi tu est d'origine non?
- SyndicateRider
- Blanche colombe
ben le même que la photo que je vien de poster
mais sans les calles....juste passé au dessus des lames...
P.S. j'ai juste les oreille qui son horizontale sur mon pont au lieu d'aller vers le bas...
