Donc oui ton montage est correct, la cale va venir s'intercallé entre les lames et ton pont.
Et en effet il va falloir que tu reperce la cale suivant le schéma que tu a modifié.
oufJRD a écrit :Donc oui ton montage est correct, la cale va venir s'intercallé entre les lames et ton pont.
Pour ton pion c'est pas compliqué, il faut qu'il soit du diamètre de ton perçageet longeur suffisante pour aller dans ta cale et ton pont (50mm ça doit suffir)SyndicateRider a écrit :dites j'ai une question qui me semble pertinante![]()
le perçage dans la calles qui sert au centrage...dans un cas normal c'est bon...mais dans mon cas il me faut donc 1 autre "pion"![]()
quelqu'un pourai-t-il me donner les mesures des pions de centrage que je me cherche ce qu'il me faut![]()
et le trou décalé de 2cm en desous de mes calles fait bien 16mm de diamètre mais il en fait 20mm de profondeur![]()
vous ne m'aviez pas dit 10mm![]()
donc soit mes calles on mal été faites soit ce n'est pas 10![]()
j'aimerai bien mettre les choses au point savoir de combien je doit percé etc...
merci d'avance
quand je disais de garder la plus petite , je pensais plutot n'en virer qu'une , celle au dessus de la petite...SyndicateRider a écrit : notre amis frdd ma dis de gardé la plus petite s'il été moi![]()
donc la grande + la petite et aurevoir les 2 intermediaires
êtes vous d'accord ??
