ça pourrait être une solution, mais j'ai pas envie de percer le tonneau cover donc ça restera comme ça pour l'instant ... mais je vais réflechir à un système de gache electrique peut êtreJRD a écrit :Tu peut faire le même genre de patte mais à la verticale, genre fixation de capot de rally, qui traverse le tonneau cover.
ainsi tu pourra vérrouiller l'ensemble!
Antivol de ridelle
Fredo64
flo, j'ai egalement un systeme avec un cadenas simple mais bon efficace, apres je me dis le mec qui a repere la ridelle, il vien avec sa pince monseigneur et hop!(mais bon faut en vouloir quand meme pour aller jusque la!)
en realité le probleme se pose effecetivement avec le tonneau couver, je prevoi d'en faire un mais le reel soucis c'est ca, c''est que comme j'ai plus de poignée sur la ridelle faudrait que je puisse verrouiller le tonneau cover et la ridelle ca devien complexe certes mais si on reflechis, sur la ridelle, on soude une tige avec un epaulement au bout, et sur le tonneau cover , la gache electrique de coffre(j'en ai une de golf v ca pourrait le faire) mais toujours pareil la "petoche" que le systeme tombe en rade et la t'es content!!! donc la j'etudie toutes les combine pour pouvoir le faire, et en reflechissant, les coffre de golf4 (comme la mienne) fonctinne a cable, donc possibilité d'installer les petit moteur elec qui se vendent sur ebay pour que dalle, qui excite l'electroaimant de la serrure et en secours derriere le feu par exemple, une tirette avec un cable comme a l'origine! mais dans ce cas la il faut fixer la gache sur la benne discret sur le coté, et bataiuller un peu mais c'est faiable quand j'aurais le temps je bataillerais plus dessus ;)
pour celui qui n'enléve jamais sa ridelle, c'est effectivement une solution. Pour moi ce n'est pas l'idéal vu que je la vire régulièrement.fredo#59 a écrit :je trouve la solution de dieu eddy, la plus simple et efficace. En plus c'est complétement invisible...
- bencox
Fredo64 a écrit :flo, j'ai egalement un systeme avec un cadenas simple mais bon efficace, apres je me dis le mec qui a repere la ridelle, il vien avec sa pince monseigneur et hop!(mais bon faut en vouloir quand meme pour aller jusque la!)
il te faudrait un truc comme les verrouillages de capot avant
ca m'excite ce post !
Re: Antivol de ridelle
