alternateur
- pierrot80
alternateur
quelqu un aurait il une photo des connexion d alternateur sur un 1.6d de 1985 merci
debutant en vw
dicton du mois:Celui qui avale une noix de coco fait confiance a son anus
c'est un avec un bornier en plastique ?
bon ben moi j'ai l'autre
3 fils de branché, les 2 gros direct sur le + batterie et le 3ème sur l'excitation alternateur, qui se trouve sur le faiscaeu a coté de ta batterie.
Stuntman Mike
corradog60 turbo
je remonte le sujet car moi je voix sur mon caddy les deux gros sur l'alternateur et le fil bleu qui part dans la gaine de l'habitacle de la voitureJRD a écrit :3 fils de branché, les 2 gros direct sur le + batterie et le 3ème sur l'excitation alternateur, qui se trouve sur le faiscaeu a coté de ta batterie.
mais depuis hier je voix que sur mon mano il ne monte plus a presque 14 volts de quoi sa pourrais provenir quelqu'un aurais une idé merci les gars
14 V en fonctionnement c'est normal
si mes souvenir sont bon il devrait meme y avoir 14,7V
corradog60 turbo
frdd a écrit :14 V en fonctionnement c'est normalsi mes souvenir sont bon il devrait meme y avoir 14,7V
non je m'explique mieux
bon hier j'avais mon moteur alumé et sur mon mano il m'indiquais 14v
aujourd hui plus possible de passez les 12 v
j'ai debranché le cable qui part de l'alternateur au demarreur et la 14.7v
je le remets et la plus que 12v
ton demarreur doit etre en defaut
tu peux controler en debranchant l'autre fil du demarreur , celui qui excite le demarreur voire ce que ca donne ?
corradog60 turbo
