comme le miens
moi je dirai qu'il faudrai la lever 1x par mois(en fonction du temps qu'il fait)
pour bien netoyer en dessous
tole dans benne
- carpediem34
- carpediem34
freerider74140
- El Analysator
Salut,,
j'ai pas encore enlevé la tole de fond de benne de mon caddy, mais en tout cas vu d'en dessous, la benne à l'air très saine .
La tôle et posée sur un put*** de joint mastic qui doit être coton à enlever, mais ceci dit depuis plus de dix ans que la benne est comme çà, ca a l'air d'être le montage qui va bien !
J'ai juste deux petits trous devant pour faire couler l'eau quand la neige remplie la benne ou quand la pluie s'y mets!
Etant donné que le caddy est penché sur l'avant tout coule par la bas et hop çà sort par en bas !
Perso je te conseillerai de poser le tout sur un joint bien fait qui tient le coup, car l'enlever tout les mois ou tout les deux mois pour voir comment c'est tu vas t'y amuser les trois premiers mois, après çà va te saouler, ou t'auras pas forcément le temps de le faire ....
Ca serait tuuuûuut de prendre des risques .
