Je confirme, j'ai le même tour sur les miens...bencox a écrit :![]()
a ouais quand même!
question hors sujetc'est une idée ou le petit ressort des filetés sert a rien
ça va que c'est pas cher!
Elles sont malades tes joues d'ailes
le petit ressort est un ressort compensateurbencox a écrit :![]()
Je me souviens plus, tu parles de quoi?!Fandor a écrit :et !!! si tu dépiotes ta remorque n'oublie pas de me garder le bout de tôle qui est pourri sur le mien !!!!
thank's
Sachant que le poids du caddy se répercute sur les 2 ressorts simultanément, peu importe la hauteur de ton caddy ton ressort sera toujours tassé de cette façon!tit'83 a écrit :le petit ressort est un ressort compensateurbencox a écrit :![]()
lorsque tu veut rabaisser ton caddy, tu desserre (ou décomprime) le ressort
>>> de ce fait une fois posé sur les roues le petit ressort se comprime et rabaisse la voiture
dans le sens contraire si tu comprime se petit ressort à fond, lorsque tu posera tes roues au sol le caddy ne se rabaissera pas
je ne sais pas si vous m'avez suivi![]()
enfin bref c'est le meme principe que j'ai sur mes amortos de mon quad
je peut régler l'assiete de celui ci grace à ces amortisseurs et aux ressorts compensateurs
j'ai oublier de préciser que rien n'empeche d'enlever le petit ressort si par exemple tu laisse le caddy à hauteur d'origine
frdd a écrit :euh tit83 j'ai un doute sur ce que tu dis ( me trompes peut etre...) mais sur les combinés de mon caddy et ceux que j'ai deja monté sur ne ex One , le petit ressort n'as jamais été compressé comme sur la photo![]()
mais bon j'dit ca ... me trompes peut etre
SyndicateRider a écrit :beau boulot![]()
et pour le renfort alors il y est ou non alors??![]()
