Bonjour,
je suis en train de matter pour 4 jantes en 13" et 7" de large, ce qui doit donner dans les 180mm de large donc par trop ni trop peu je pense.
Par contre j'ai le choix entre le déport standard, et le déport inversé ... donc j'imagine que le standard c'est beaucoup de déport vers l'intérieur roue, et un peu à l'extérieur plus ou moins comme une jante tôle normale ... mais l'inversé ?
Ca voudrait dire "tout" le déport en avant du moyeu central, soit une fois les roues montées, les 7" sont vers l'extérieur ?
Vous me corrigez si je dis une connerie SVP ?
tout vers l'extérieur ca va faire un peu beaucoup non ? je vais toucher quand ca braque etc ???
Un déport classique avec au pire derrière des petites cales pour élargir le tout sans trop faire le porc c'est pas plus facile comme montage ?
Merci
Jantes 13" par 7" de large quel offset ?
freerider74140
- El Analysator
J'ai rien compris...
T'a pas des valeurs d'ET tout simplement???
Pour ma part j'ai de l'ET 20 et ça sort très légèrement environ 10mm devant.
jettaoldschool
- MD3
freerider74140
- El Analysator
tu parle pas de jante a rayon par azar?Code : Tout sélectionner
Oui ... mais c'est pas par hasard :D :D :D :D Je vais essayer d'avoir des côtes .
