donc je repart sur mon cablage d'essui glass
mon père avait débranché le clip des fils qui est au moyeu du volant(celui en arc)
et fai un pont jusqu'à un interupteur et il a pris un + coté alume cigar
donc je pense qu'il faudrai tout d'abors que je conaisse la couleur du + des essui glass pour que je parte du "clip" et que je remonte à la source qui est le problème je pense
mon père m'avai dis qu'il as dejà changé le commodo
merci beaucoup de votre aide
