Schéma de câblage du bloc compteur à 2 broches (avant 89)
Schéma de câblage du bloc compteur à 1 broches (après 89)
Dans le cas du montage d'un bloc compteur d'après 89, voici un tableau de correspondance.
Attention toutefois, sur le compteur de golf II:
- le témoin de phare en borne 25 est de couleur Noir/blanc et non bleu/blanc.
- le voyant de préchauffage se branche sur la borne 20, de couleur vert/blanc.
A noter que sur certains faisceaux de caddy, un fil (noir/rouge) se trouve déjà implanté en borne 5, correspondant au signal de compte-tour.
Selon le schéma électrique, ce fil va jusqu'à la boîte à fusible et ne ressort nul part.
Mais sur mon caddy, je retrouve ce fil près de la batterie...
Toutefois faites la vérification avant de brancher quoi que ce soit sur ce fil.
De plus, il est conseillé de faire des pontages pour avoir un double brochage, permettant ainsi de pouvoir remonter l'ancien compteur (on ne sais jamais...)
En ce qui concerne la pose du bloc compteur de golf II dans le TDB d'origine du caddy, il faut couper les 2 pions de chaque coté du compteur pour pouvoir le placer dans le TDB.
De plus, ne le refixez pas avec les 2 vis car il ne se place pas dans la bonne position.
Ce sera l'entourage de compteur qui va venir le plaquer lors de son remontage pour le maintenir en place.
Source:
http://electricboy2.free.fr/index.htm" onclick="window.open(this.href);return false;
Pour d'éventuelles questions
Compteur g2 gtd
Bon bricolage.
