Modification du support de batterie.
Voici la modif du support de batterie, nécesaire pour le montage de l'échangeur de safrane avec le grand radiateur du caddy.
Montage d'origine.
Dépose de la batterie et du bocal de lave-glace.
Dépointage des supports.
Remontage du support de batterie à sa nouvelle place.
Il faut le renforcer un peu, sinon il risque de plier sous le poids.
Et repose du nouveau bocal de lave-glace (provenance golf 1).
On peut voir que la place est comptée pour la sortie de l'échangeur.
Il faut prévoir de pouvoir poser l'échangeur lors de la modification pour contrôler que la position de la batterie soit bonne, sous peine de mauvaise surprise.
Dans le cas d'un montage avec un petit radiateur de golf 1, la simple rotation de la batterie est suffisante pour dégager l'espace nécessaire à l'échangeur. (montage frdd)
(mais si dans le coin en bas à droite de la photo, on voit bien que la batterie est tourné d'1/4 de tour...)
Ce montage est également valable lors de l'utilisation de l'échangeur d'origine de golf II. (montage chenchaone)
Montage d'origine.
- Fandor
- Bones
deplacement batterie
et bien un grand bravo ! ça semble même plus sympa que le montage d'origine
ATTENTION : il manque juste une chose à préciser => ok il faut vérifier que tout passe bien avant de souder définitivement mais => il faut aussi vérifier que le capot ferme toujours ! je pense à ceux qui placent des échangeurs air/air près de la batterie. L'échangeur est presque toujours plus haut
sympa ton montage
sympa ton montage
ma VW, c'est mon BB !
Là je parle juste de la modif de la batterie, le montage de l'échangeur c'est autre chose! C'est pour ça que je n'ai pas détaillé les fixations de mon échangeur.
Pas forcément facile de faire des topics sans s'étaler sur les modifs!
Mais bonne remarque en effet! Moi je me suis fait avoir avec le crochet du capot qui touchait l'échangeur lors du test de fermeture...
Un petit coup de meuleuse dans le crochet a permis de solutionner rapidement le problème.
Tu monte quoi comme échangeur? va falloir que tu nous détaille tous ça!
j'ai une petite question
j'ai aussi récupéré un échangeur de safrane javai prévu le meme montage je ne savais pas ke la batterie generais
tu as monter une réservoir de lave glace de golf1 mais comment il est fixer?? merci
mon Daily: Audi A4 B7 V6 TDI 3.0 s-line full option
mes autres véhicules:
- Coccinelle 1303 1974
- Caddy 1 TDI 110
- Swap Golf2 VR6
- Caddy 1 TDI 110
- Swap Golf2 VR6
Il faut récupérer le support d'origine dans le compartiment moteur à droite
ou dans le coffre à droite.
