donc j n'ai pas eu le temp mais j'ai eu une petite idée je m'explique :
_je pensé déssouder les oreilles
_remetre le pont en place avec les calles
_fixé les oreilles au bout des amorto(donc pas encore souder)
_detendre les amorto en apuyan l'oreille au maximum avant que l'amorto touche le pont
_pointé ou le marqué, et redémonté pour soudé
_puis remonté, je pensé avoir la debatement maximum en fesan sa??
que penssez-vous de mon idée de jeunot
merci de vos avis
