Pour tirer les ailes
- SyndicateRider
- Blanche colombe
moè moyen,
HS ON
ben je regarde du coté des amortisseur court de cox on vera si c'est sufisant ou si je doi quand même déplacer les oreille vers le bas
HS OFF
HS ON
HS OFF
- SyndicateRider
- Blanche colombe
voilà voilà le mien est fait
on prend un cric de G2 que l'on découpe :
on fait découpé une plaque :
on soude les deux ensemble après avoir percé la plaque au perçage souhaité :
on prépare les plaques à percer et souder comme sur les plan
on calcule l'espacement necessaire à la roulette(roue de skate sur le mien avec les roulement de sortie et une barre creuse de 15 qui les remplaces) :
edit: j'ai garder les roulement d'origine et j'en est rajouté deux avec deux rondelles sur les cotès donc plus aucun jeu )
on soude le tout à le plaque de reglage:
on perce à 10mm puis ou soude un boulon:
on soude cette plaque au cric lui même:
après avoir percé les trous de reglages(ou une rainure) on fixe la precedente plaque:
on remonte la roue de skate et hop fini (manque à recouper au trai turquoise) :
bon après la roulette n'ai pas très stable elle est tro molle je pense je verai en l'essayant donc à regarder si je peu rigidifier avec du tube creux de 20 dans les chanfreins de la roue ou en la changean carrement
edit: la roue de skate à tendance a rippé si beaucoup de force est necessaire donc à voir une plus large
après sa donne sa:
après sa donne sa:
Modifié en dernier par SyndicateRider le mar. févr. 03, 2009 6:28 pm, modifié 1 fois.
- SyndicateRider
- Blanche colombe
up! j'ai modifier quelque truc sur le tuto
par contre l'ecartement est limite...regardez sur la photo j'ai du retourner le bou(là où il y a la roulette...)
à elargir avant un eventuel droppage enfait ou alors modifier le cric pour le rendre plus court???à voir...
- nosvtec
moi je l'ai faite cette machine mais elle est pas tout a fait terminé il me reste juste a faire mai soudures au niveau de la jonction du cric et j avais transformé légèrement le plan j'ai fait faire un multipercages sur la platine au lazer donc 4*100 et 4*108.
dai que je remet la main dessus je le fini et je le prend en photo
brûle ta gomme!!!! pas ton âme !!!!!
- pinpon69780
bon pour ceux qui ne ce sent pas a bricoler et qui a un peut de roros
http://cgi.ebay.fr/Fender-Roller-for-yo ... .m63.l1177
perso je vaisvoir pour m'en faire un
plus de caddy depuis trop longtemps,je suis en manque
