[64] work in progress...
Je dirai que non car c'est au niveau du longeron
bien le rapieçage de la benne
par contre les soudures
fais un réglage de ton poste à souder
je dirai + d'intensité et + d'avance de fil.
tu soudes au gaz ou au fil fourré
si c'est au gaz, prends du fil Ø6
- keroots
oui je sais elle sont a chier
par contre je suis assez content de mon patch
c'est un post mig mais la je fonctionne sans gaz, je pense que oui l'intensité n'etait pas bonne car ca na pas l'air de bien fondre la matiere j'ai refait un test sur un autre morceaux avec un peu plus de patate et ca avait l'air mieux donc je vais refaire ca
mais merci des conseils Eric
cest ma premiere fois
Golf 1 TD 1981 (vendue)
Caddy tdi-M 1984
Golf 3 GT TDI 110 1996
Made yourself
Caddy tdi-M 1984
Made yourself
- ptitboy
C'est nickel tout ça et au pire tu meules et tu refait tes soudures
- keroots
merci ptiboyptitboy a écrit :C'est nickel tout ça et au pire tu meules et tu refait tes soudures
carrement, c'est ce que je vais faire
Caddy tdi-M 1984
Made yourself
Caddy tdi-M 1984
Made yourself
+1keroots a écrit :merci ptiboyptitboy a écrit :C'est nickel tout ça et au pire tu meules et tu refait tes soudures
En tout cas tu as super bien avancé sur le décapage, nickel!
Je te fais le colis pour la baie de pare brise demain
- keroots
un nouveau patch avec un peu plus d'intensité et de vitesse de fil
ca me parait mieux !
et toutes ces pompes pour n'en faire q'une
Caddy tdi-M 1984
Made yourself
Caddy tdi-M 1984
Made yourself
J'ai exactement le même patch a faire au même endroit
- keroots
Je pense que cest recurrent comme endroit attaqué par la rouille sur nos caddypicaddyli a écrit :J'ai exactement le même patch a faire au même endroit
Caddy tdi-M 1984
Made yourself
Caddy tdi-M 1984
Made yourself
Oui et tout le long de cette traversekeroots a écrit :Je pense que cest recurrent comme endroit attaqué par la rouille sur nos caddypicaddyli a écrit :J'ai exactement le même patch a faire au même endroit
- keroots
En meme temps cest la plus exposée lorsque lon roule par temps humide
Caddy tdi-M 1984
Made yourself
Caddy tdi-M 1984
Made yourself
- keroots
reprise des bas de caisse massacrés par le mauvais placement du cric
(c'est pas comme si y'avait un endroit expres pour ca....)
et on joue du tire clou, du marteau et du tas pour retendre la tôle de séparation benne/cabine qui était devenue arrondi avec l'usage en mode utilitaire
Caddy tdi-M 1984
Made yourself
Caddy tdi-M 1984
Made yourself
- Rabbit64
Good job l'ami!!!
Continue comme sa.
Continue comme sa.
- T10
Impec le redressage, t as du t amuser mais c est beaucoup mieu !!
golf I 1.6d swap 1.9 td
