ça avance pas vite
ragnar
ça avance pas vite
Message par ragnar »
g-mini a écrit :ma golf et mon caddy qui son swappé en td de g2 avec le faisceau éclaire super bien voir mieux que ma g3. je pense que ces dû à l'alternateur :roll:
je ne pense pas vu que dans tout les cas il y a un régulateur sur l'alternateur, avant j'avais un alternateur de T4 qui débitais 95 ampères et ça n'éclairais pas mieux qu'avec mon nouvel alternateur qui en produit que la moitié...
g-mini
ça avance pas vite
Message par g-mini »
peut être le faisceau alors, mon ancienne golf qui était d'origine n'éclairait pas beaucoup mais mon caddy et ma g1 nickel :?
" JE SUIS CHARLIE "
ça avance pas vite
l'état des phares est je pense la 1ère chose, si le chrome est piqué ou rouillé, la qualité baisse fortement :wink:
caddy33
ça avance pas vite
Message par caddy33 »
j ai changé les phares pour des ton nickel de G1 et c est pas mieux :(
Caddy :un art de vivre
ça avance pas vite
il doit bien y avoir un truc pourtant :? car avec mes salead beam, j'éclaire pas trop mal
caddy33
ça avance pas vite
une petite question nécessitant quelque avis de votre part :
j ai commandé des baguettes alu ,que j ai reçu d ailleurs (je sais y en a pas d origine sur les caddys) je voudrais savoir comment les faire tenir (elles seront posées a la place de la bande noir autocollante d origine ) ,je pensais les coller mais avec quelle colle ,vu le prix j ai pas envie de les perdre sur la route lors de mes run endiablé :D
Bartusdu10
ça avance pas vite
Message par Bartusdu10 »
Tout simplement avec les clips d'origine de golf ?
http://www.mecatechnic.com/GO1_GA14714K ... -1----.htm" onclick="window.open(this.href);return false;
caddy33
ça avance pas vite
oui mais pour les ailes arrières j ai pas trop envi de faire des trous dedans :?
g-mini
ça avance pas vite
tu ne va pas avoir le choix de les percer pour pouvoir fixer les clips :roll:
" JE SUIS CHARLIE "
caddy33
ça avance pas vite
des trous dans ma peinture toute neuve .............. :x
ça avance pas vite
essaies au double face :idea:
caddy33
ça avance pas vite
je pensais colle a pare brise mais que quelques plots
caddy33
ça avance pas vite
je vous fais part de ma petite joie du week end ,ca y est tout fonctionne sur le caddy ,je n avais plus de jauge a essence et plus de jauge de température ,avec deux compteurs et surtout trois heures de teste au multimètre j ai enfin trouve se qui décorner ,en fait la seul pièce "électronique" du bloc compteur le transistor qu' il y a derrière le tachymètre ,mais maintenant ca fonctionne ....enfin.
ça avance pas vite
bonne nouvelle 8)
ça avance pas vite
:super1: 8)
