Re: Swap moteur + boîte, ce qu'il faut adapter
merci, quelle provenance
- fabien13
les boites 5 de one se montent sur les ra de golf 2 ???
tchou !!!!!!!!!
Bien sur!
Mais tant qu'a faire, monte une boite de RA, elle sera bien plus adaptée!
- fabien13
j'ai peut etre trouvé un moteur ra j'y vais demain mais a quoi on reconnet une boite de ra
tchou !!!!!!!!!
- treiize
en pleine réflexion pour le montage d'un g60 !!!!
photos a venir si tout s'pass bien ..
VW d'un jour, VW pour toujours !!
Faut regarder la référence gravée dessous, les boite de RA sont des 4S.fabien13 a écrit :j'ai peut etre trouvé un moteur ra j'y vais demain mais a quoi on reconnet une boite de ra
treiize a écrit :en pleine réflexion pour le montage d'un g60 !!!!![]()
- german look
quand on monte un 1,9 td de g3 donc on récupére suport et quelque piéce de la tringlerie de g1
mais est se quon garde le levier de vitesse de g1 ou on prend celui de g3
et pour le faiseau électrique on garde tous du caddy ou il y a des modif a faire
merci de votre aide
merci de votre aide
si tu monte la boite de golf 3 en remontant dessus le système de tringlerie de golf 1, c'est justement dans le but de conserver la commande d'origine!!
- german look
ok merci jrd
- loicm
salut je ne c'est pas si c'est la qu'il faux que je pose la question mais je voudrai savoir si quelqu'un a déjà fais se montage.
je voudrais monté une pompe et les injecteur du 1900 td sur un 1600 td 80ch .si quelqu'un a déjà fais la modificatif es-que sa apporte quelque chose de bien il y a t 'il des precotion a avoir etc
- moclan
- Filet mignon
quelle pompe de 1.9TD? Si c'est un AAZ la tendance est plustot de faire l'inverse mettre une pompe de 1.6 sur un moteur 1.9 car elle peut debiter plus et a un cône plus agressif qui permet une alimentation plus appropriée à la position du pied droitloicm a écrit :salut je ne c'est pas si c'est la qu'il faux que je pose la question mais je voudrai savoir si quelqu'un a déjà fais se montage.
- loicm
a oki sa c'est cool de savoir sa alors ques que je peux faire pour sur alimenté mon 1.6 td en sachen que j'ai un quit Oettinger pour gtd mais que il ne pré voilé pas la sural en gazoil et que il doné juste un peux davence a la pompea l'epoque
Je serai curieux de voir des photos de ce fameux kit oettinger!
Ppur optimiser un TD, il suffit de booster un peu la sural en créant une fuite sur le pilotage de la waste-gate ,et en utilisant un mano pour contrôler ou l'on va.
Ensuite, on augmente le débit de la pompe en retouchant la vis de débit maxi.
Le tout en reglant l'avance correctement bien sur!
