SUSPENSION PNEUMATIQUE????
- streetbike
- D.J caddyKulture
- Mikot
- Man Yack
Re: SUSPENSION PNEUMATIQUE????
Petit déterrage
Pas de news sur le système air ride
- streetbike
- D.J caddyKulture
j'ai eu les coussins,a voir comment je vais les installer.J'ai recuperer un reservoir d'air sur un bus
Me manque encore les electrovannes et le compresseur
A+
David
Nie schneller wie volgas
David
- superon
si vous etes interesser par un kit aire ride specifique au caddy j ai un pote qui vient de monter ca societe et qui propose le kit complet 1850 euros frais de port compris!!!ce qui est interessant c que ces une box!! toute les electrovanne,le compresseur etc...se trouve dans une boite qui devrait passer derriere le siege arriere du caddy,tres simple a poser par rapport a un kit air ordinair,boudin avant avec jambe de force(en remplacement de l amortisseur d origine),ausi tout un systeme a rotule pour les boudin arrieres(juste deux outrois soudures)ensuite la bonbonne d air sous la benne!d ici peut mon caddy devrait etre equiper de ce systeme
la je parle d un vrai systeme air ride a l americaine mais qui ne permet pas non plus de faire des bond d 1 metre avec le vehicule.a voir si quelq un et interesser,possibiliter d une commande grouper egalement mais ne vous attender pas apayer moitier prix
la box
le kit arriere pour caddy
la box
- Fredo
Ah bein moi j'attends de voir ce que ça donne sur ton caddy, parce que ça m'interesse carément... vivement tes tofs alors
"ONLY GOD CAN JUDGE ME"
fred_levieux@yahoo.fr
- lttpuissant
moi j ai trouvé sa .cela m inspire......sauf le prix
http://www.leboncoin.fr/vi/86511735.htm
quand pensez vous ?
quand pensez vous ?
- streetbike
- D.J caddyKulture
tu feras pas grand chose avec ca,c'est un kit "d'aide" pour gros chargement
Les amortos sont du meme principe ke les monroe MA803 (pour caddy).Tout ce que tu peux garder c'est le compresseur,et encore faudrais avoir + d'infos.Il doit pas avoir un super rendement
A+
David
David
- Scam
- Abrams... (Team CK)
Il a l'air vachement bien ce compresseur...streetbike a écrit :Tout ce que tu peux garder c'est le compresseur,et encore faudrais avoir + d'infos.Il doit pas avoir un super rendement
...pour un klaxon ou pour gonfler des ballons....
- odlf
- Cappellophile
Très bien de vouloir le monter à l'intérieur, mais tu oublies deux ENORMES inconvénients,superon a écrit :...se trouve dans une boite qui devrait passer derriere le siege arriere du caddy...
lorsque le compresseur tourne, c'est GRAVE BRUYANT !
(tu m'diras que le Caddy l'est déjà, mais là tu peux faire l'économie de l'autoradio)
et ça chauffe velu, genre t'as les doigts qui cloquent si tu poses la main dessus.
Donc même si l'intention est louable, dans la pratique l'installation dans la cabine me parait plus qu'hasardeuse...
Mais, c'est vrai que la "Box" semble conçue de manière super compacte
- Floww
Re:
streetbike a écrit :Ouais tu peux les avoir chez summit,70$ la paire donc en gros 100€ livrerkdy29 a écrit :Monroe Max-Air
http://www.summitracing.com/parts/MON-MA803MM/" onclick="window.open(this.href);return false;
J'en ai une paire mais pas encore monte...
Alors monté ou pas car ca peut etre une alternative a mon Pb!!!!!
- streetbike
- D.J caddyKulture
nan tjrs pas monter,me manque encore le compresseur
A+
David
David
- RUBYCON
sans le compresseur pas la peine d'attendre, il monteront pas !!
je dis ça parceque hier j'ai vu un gars qui avait une safrane, et il m'a dit que sur sa voiture il trouve très chiant les amortos arrière gonflables car à chaque fois qu'il la prend il doit attendre une bonne minute que la suspension arr monte... (comme sur les xantia)
est ce un problème particulier à sa voiture ou elles le font toutes???
- streetbike
- D.J caddyKulture
ben sa depend si il avait un reservoir ou non....si tu en as un et qu'il est remplie y'as pas de raison d'attendre.
Il a peut etre des fuites
A+
David
David
- euroblack
- Ex-tiouningueur repenti
+1
